TL16C754B是一款四通用异步接收器/发送器(UART),具有64字节FIFO,自动硬件/软件流控制,数据速率最高可达3 Mbps的。 TL16C754B提供增强功能。它有一个传输控制寄存器(TCR),用于存储接收的FIFO阈值电平,以便在硬件和软件流控制期间启动/停止传输。使用FIFO RDY寄存器,软件在一次访问中获得所有四个端口的TXRDY /RXRDY状态。片上状态寄存器为用户提供错误指示,操作状态和调制解调器接口控制。可以定制系统中断以满足用户要求。内部环回功能允许板载诊断。
UART在TX信号上发送从外设8位总线发送给它的数据,并接收RX信号上的字符。字符可以编程为5,6,7或8位。 UART具有64字节接收FIFO和发送FIFO,可编程为在不同触发电平下中断。 UART根据可编程除数及其输入时钟生成自己想要的波特率。它可以发送偶数,奇数或无奇偶校验以及1,1.5或2个停止位。接收器可以检测中断,空闲或帧错误,FIFO溢出和奇偶校验错误。发送器可以检测FIFO下溢。 UART还包含用于调制解调器控制操作,软件流控制和硬件流控制功能的软件接口。
TL16C754B采用80引脚TQFP和68引脚PLCC封装。
< /DIV>
Number of Channels (#) |
FIFOs (bytes) |
Rx FIFO Trigger Levels (#) |
Tx FIFO Trigger Levels (#) |
Programmable FIFO Trigger Levels |
CPU Interface |
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps) |
Operating Voltage (V) |
Auto RTS/CTS |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
TL16C754B |
4 |
64 |
16 |
16 |
Yes |
X86 |
N/A |
N/A |
2 |
3 |
3.3 5 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 |
LQFP PLCC |
