数据: TPS65981 USB Type-C 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 数据表 (Rev. B)
TPS65981 器件是一款独立式 USB Type-C 和 USB 供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插入状态和方向检测。在电缆检测过程中,TPS65981 器件会在 CC 线上使用 USB PD 协议进行相应传输。当完成电缆检测和 USB PD 协商之后,TPS65981 器件会使能相应的电源路径,并配置内部和外部(可选)多路复用器的交替模式设置。
CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (900mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。
端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。
此外,TPS65981 器件也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如 DisplayPort)。
电源管理电路使用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。
所有商标均为他们各自的所有者。
Function |
Policy Manager |
Alternate Mode |
Power Role |
Data Role |
Internal Power Path |
External Power Path Control |
Iq (Typ) (uA) |
Realtime VBUS monitoring |
Dead Battery Support |
USB Speed (Mbps) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Configuration |
Package Group |
TPS65981 | TPS25740B | TPS65982 | TPS65986 | TPS65990 | TUSB422 |
CC Controller PD Controller Passive Signal Switch Power Switch | CC Controller PD Controller | CC Controller PD Controller Passive Signal Switch Power Switch | CC Controller PD Controller Passive Signal Switch Power Switch | Power Switch | CC Controller PD Controller |
Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | N/A | |
Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
DRP Sink Source | Source | DRP Sink Source | DRP Sink Source | DRP Sink Source | DRP Sink Source |
DFP DRD UFP | DFP | DFP DRD UFP | DFP DRD UFP | N/A | DFP DRD UFP |
20V 3A Source/Sink 5V 3A Source 5V 600mA VCONN | N/A | 20V 3A Source/Sink 5V 3A Source 5V 600mA VCONN | 20V 3A Source/Sink 5V 3A Source 5V 600mA VCONN | 20V 3A Source/Sink 5V 600mA VCONN | |
GPIO NFET | NFET | GPIO NFET | GPIO | NFET | |
58 | 8.5 | 58 | 58 | 35 | |
No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
480 | N/A | 480 | 480 | N/A | |
-40 to 85 -40 to 105 | -40 to 125 | -10 to 85 | -10 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
N/A | 5V/9V/12V/15V/20V | N/A | N/A | N/A | Always ON USB3 10uA |
QFN | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | WQFN | DSBGA |
