LMH0030 具有视频和辅助数据 FIFO 及集成电缆驱动器的 SMPTE 292M/259M 数字视频串行器
数据:
LMH0030 SMPTE 292M /259M数字视频串行器具有辅助数据FIFO和集成电缆驱动器,是一种单片集成电路,可对位并行数字进行编码,串行化和传输视频数据符合SMPTE 125M和267M标准清晰度,10位宽分量视频和SMPTE 260M,274M,295M和296M高清,20位宽分量视频标准。 LMH0030的SMPTE 259M串行数据速率为270 Mbps,360 Mbps,SMPTE 344M串行数据速率为540 Mbps,SMPTE 292M串行数据速率为1483.5和1.485 Gbps。串行数据时钟频率在内部生成,无需外部频率设置,微调或滤波组件。
LMH0030执行的功能包括:并行到串行数据转换,SMPTE标准数据编码,NRZ到NRZI数据格式转换,串行数据时钟生成和串行数据编码,自动视频速率和格式检测,辅助数据包管理和插入,以及串行数据输出驱动。 LMH0030具有自动EDH /CRC特性以及根据SMPTE RP-165(标准清晰度)或SMPTE 292M(高清晰度)生成和插入标志的电路。实现可选的LSB抖动,以防止病理模式生成。 LMH0030的独特之处在于其视频和辅助数据FIFO。视频FIFO允许视频数据从0延迟到4个并行数据时钟周期,以用于视频定时。辅助数据端口和片上FIFO和控制电路将辅助标志,数据包和校验和存储和插入辅助数据空间。 LMH0030还具有独有的内置自测(BIST)和视频测试模式发生器(TPG),具有SD和HD分量视频测试模式:参考黑色,PLL和EQ病理以及4:3和16:9的彩条NTSC和PAL标准的光栅格式*。彩条模式在色度和亮度转换中具有可选的带宽限制编码。
LMH0030具有独特的多功能I /O端口,可立即访问控制和配置设置。可以对该端口进行编程,以提供对控制功能和指示器的外部访问作为输入和输出。因此,设计人员可以定制LMH0030以适应所需的应用。上电或复位命令后,LMH0030自动配置为默认工作状态。用于输出驱动器,PLL和串行器的独立电源引脚可改善电源抑制,输出抖动和噪声性能。
LMH0030的内部电路由+ 2.5V供电,I /O电路由+3.3供电V供应。功耗在1.485 Gbps时通常为430mW,包括两个75Ω交流耦合和反向匹配输出负载。该器件采用64引脚TQFP封装。
特性
  • 符合SDTV /HDTV串行数字视频标准
  • 支持270 Mbps,360 Mbps,540 Mbps,1.4835Gbps和1.485具有自动检测功能的Gbps SDV数据速率
  • 低输出抖动:最大125ps,典型值85ps
  • 低功耗:通常为430mW
  • 无外部串行数据速率设置或需要VCO滤波元件*
  • 快速PLL锁定时间:< 150μs典型值,1.485 Gbps
  • 可调节深度视频FIFO,用于定时校准
  • 内置自检(BIST)和视频测试码型发生器(TPG)* *专利申请已制定或正在申请中。
  • 自动EDH /CRC字和标志生成和插入
  • 片上辅助数据FIFO和插入控制电路
  • 灵活的控制和配置I /O端口
  • LVCMOS兼容数据和控制输入和输出
  • 75ΩECL兼容,差分,串行电缆驱动器输出
  • 3.3VI /O电源和2.5V逻辑电源操作
  • 64引脚TQFP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI SerDes
Function
Data Rate (Max) (Mbps)
Power Consumption (mW)
Supply Voltage (V)
Input Type
Output Type
Control Interface
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0030 LMH0040 LMH0340
Serializer     Serializer     Serializer
1485     1485     2970
430     440     475
2.5
3.3
2.5
3.3
2.5
3.3
10/20 bit     LVDS     LVDS
1 diff     1 diff     1 diff
Pin/I2C     Pin/SMBus     Pin/SMBus
Cable Driver     Cable Driver     Cable Driver
0 to 70     -40 to 85     -40 to 85
TQFP     WQFN     WQFN
64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
64TQFP     48WQFN     48WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0030 相关库存
相关阅读
