HD3SS2522 HD3SS2522 具有 DFP 控制器的 USB C 类 SS MUX
数据:
HD3SS2522是一款配有DFP CC逻辑的2:1 USB复用器。根据USB Type-C规范,HD3SS2522用作DFP。​​CC态辑块通过监视CC1和CC2引脚的电压来确定何时连接了USB端口。连接USB端口后,CC逻辑还将确定电缆方向并相应地配置USB SS复用器。
HD3SS2522通过
该器件VBUS提供5V电压。此外,该器件还可提供相应的控制信号,从而为生态系统实现USB Type-C提供5V VCONN电源。
该器件VBUS_EN信号来控制传统电源开关,从而为VBUS提供5V电压。具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。此外,该器件在待机模式下具有较低的电流消耗。
特性
  • 符合USB Type-C规范1.0
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口(DFP )
  • 通道配置(CC)
    • USB端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 类型 - C电流模式(默认,中等和高)
  • 电源电压:3.3V±10%
  • 用于USB 3.1信号传输的2:1复用器(Mux)解决方案
  • 运行速率高达10Gbps,-3dB带宽(BW)宽达8GHz
  • 出色动态特性(2.5GHz时)
    • 串扰= -39dB
    • 断开隔离= -22dB
    • 插入损耗= -1.2dB
    • 输入回波损耗= -12dB
  • 低功耗:激活模式为2mW;待机模式为50μW
应用
  • 台式机和笔记本电脑< /li>
  • USB Type-C DFP应用
  • 主板
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
USB Speed (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
HD3SS2522
CC Controller
Passive Signal Switch
N/A
No
DRP
Source
DFP
5V 3A Source
GPIO
No
No
10000
0 to 70
Catalog
CC Logic Port Control
DFP
WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HD3SS2522 相关库存
