TL16C452 具有并行端口但没有 FIFO 的双路 UART
数据:
TL16C451和TL16C452提供单通道和双通道(分别)串行接口以及单个Centronix型并行端口接口。串行接口为从外围设备或调制解调器接收的数据提供串并转换,并为CPU传输的数据提供并行到串行转换。并行接口提供双向并行数据端口,完全符合Centronix型打印机接口的要求。 CPU可以在操作中的任何位置读取异步通信元素(ACE)接口的状态。状态包括调制解调器信号的状态(CTS \,DSR \,RLSD \和RI)以及自上次读取以来发生的这些信号的任何变化,发送器和接收器的状态,包括检测到的错误收到的数据和打印机状态。 TL16C451和TL16C452提供对调制解调器信号(RTS \和DTR \),中断使能,波特率编程和并行端口控制信号的控制。
特性
  • 集成来自IBM PC /AT TM 的大多数通信卡功能或与单通道或双通道串行兼容端口
  • TL16C451由一个TL16C450 Plus Centronix打印机接口组成
  • TL16C452由两个TL16C450和一个Centronix型打印机接口组成
  • 完全可编程串行接口特性:
    • 5-,6-,7-或8-位字符
    • 偶数,奇数或无奇偶校验位生成和检测
    • 1,1 1 /2-或2停止位生成
    • 可编程波特率
      (直流至256 kbit /s)
  • 完全双重缓冲以实现可靠的异步操作
  • IBM PC /AT是国际商业机器公司的商标。
参数 与其它产品相比 UART
Number of Channels (#)
FIFOs (bytes)
Rx FIFO Trigger Levels (#)
Tx FIFO Trigger Levels (#)
Programmable FIFO Trigger Levels
CPU Interface
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps)
Operating Voltage (V)
Auto RTS/CTS
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TL16C452
2
N/A
N/A
No
X86
N/A
N/A
N/A
0.256
5
No
Catalog
0 to 70
PLCC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL16C452 相关库存
