CLC007 具有双路补偿输出的串行数字电缆驱动器
数据:
德州仪器(TI)Comlinear CLC007是一款专为SMPTE 259M串行数字视频数据传输标准设计的单片高速电缆驱动器。 CLC007以高达400 Mbps的数据速率驱动75Ω传输线(Belden 8281或同等产品)。受控输出上升和下降时间(典型值为750 ps)可最大限度地减少转换引起的抖动。输出电压摆幅(通常为1.65V)由精确的低漂移内部带隙基准电压设置,为后向匹配和端接75Ω电缆提供800 mV摆幅。
CLC007的AB类输出级消耗较少功耗高于其他设计,195 mW,所有输出端接,无需外部偏置电阻。差分输入接受从指定共模限制内200 mV P-P 到ECL电平的各种数字信号。所有这些使得CLC007成为数字应用中出色的通用高速驱动器。
CLC007采用+ 5V或-5.2V单电源供电,采用8引脚SOIC封装。
特性
  • 无外部下拉电阻
  • 差分输入和输出
  • 低功耗
  • 单电源+ 5V或-5.2V电源
  • 在大多数应用中替换GS9007
关键规格
  • 650 ps上升和下降时间
  • 数据速率达到400 Mbps
  • 2组免费输出
  • 200 mV差分输入
  • 低残余抖动( 25 ps pp
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
CLC007 CLC007
Cable Driver     Cable Driver
5     5
1     1
400     400
1/2     1/2
-40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC     8SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CLC007 相关库存
相关阅读
