TL16C754C 具有 64 字节 FIFO 的四路 UART
数据:
?? 754C是四通用异步接收器发送器(UART),具有64字节FIFO,自动硬件和软件流控制,数据速率高达3 Mbps。它集成了四个UART的功能,每个UART都有自己的寄存器组和FIFO。四个UART仅共享数据总线接口和时钟源,否则它们独立运行。 UART功能的另一个名称是异步通信元件(ACE),这些术语可互换使用。本文档的大部分内容描述了每个ACE的行为,并理解将四个这样的设备合并到?? 754C中。 ?? 754C提供增强功能。它有一个传输控制寄存器(TCR),用于存储接收的FIFO阈值电平,以便在硬件和软件流控制期间启动或停止传输。使用FIFO RDY寄存器,软件在一次访问中获得所有四个端口的TXRDY /RXRDY状态。片上状态寄存器为用户提供错误指示,操作状态和调制解调器接口控制。可以定制系统中断以满足用户要求。内部环回功能允许板载诊断。
每个UART在TX信号上发送从外设8位总线发送给它的数据,并接收RX信号上的字符。字符可以编程为5,6,7或8位。 UART具有64字节接收FIFO和发送FIFO,可编程为在不同触发电平下中断。 UART根据可编程除数及其输入时钟生成自己想要的波特率。它可以传输偶数,奇数或无奇偶校验以及1个,1.5个或2个停止位。接收器可以检测中断,空闲或帧错误,FIFO溢出和奇偶校验错误。发送器可以检测FIFO下溢。 UART还包含用于调制解调器控制操作,软件流控制和硬件流控制功能的软件接口。
?? 754C采用64引脚TQFP PM封装。 TL16C754CPM器件不支持 RXRDY TXRDY 功能。
特性
  • ST16C654 /654D引脚兼容其他增强功能
  • 支持:
    • 24 MHz Crystal输入时钟(1.5 Mbps)
    • 用于5 V操作的48 MHz振荡器输入时钟(3 Mbps)
    • 用于3.3 V操作的32 MHz振荡器输入时钟(2 Mbps)
    • 用于2.5V操作的24 MHz输入时钟(1.5 Mbps)
    • 用于1.8 V操作的16 MHz输入时钟(1 Mbps)
  • 64字节发送FIFO
  • 具有错误标志的64字节接收FIFO
  • 可编程和可选的发送和接收FIFO触发
    DMA和中断的级别生成
  • 软件/硬件的可编程接收FIFO触发级别
    流量控制
  • 软件/硬件流控制
    • 可编程Xon /Xoff字符
    • < li>可编程自动 - RTS 和Auto- CTS
  • Xon任意角色的可选数据流恢复
  • RS-485模式支持
  • 支持1.8V,2.5V,3.3V或5V电源
  • 特性适用于-40°C至85°C的工作电压°C,
    适用于商业和工业温度等级
  • 软件可选波特率发生器
  • 预分频器提供额外的4分频功能
  • 可编程休眠模式
  • 可编程串行接口特性
    • 5-,6-,7-或8-位字符
    • 偶数,奇数或无奇偶校验位生成和检测
    • 1 - ,1.5 - 或2 - 停止位生成
  • 错误启动位检测
  • 完成状态报告正常模式和睡眠模式下的功能
  • 断线生成和检测
  • 内部测试和环回功能
  • 完全优先中断系统控制
  • 调制解调器控制功能( CTS RTS DSR DTR RI CD
  • 红外数据协会(IrDA)能力
参数 与其它产品相比 UART
Number of Channels (#)
FIFOs (bytes)
Rx FIFO Trigger Levels (#)
Tx FIFO Trigger Levels (#)
Programmable FIFO Trigger Levels
CPU Interface
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps)
Operating Voltage (V)
Auto RTS/CTS
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TL16C754C TL16C2752 TL16C750 TL16C752C
4     2     1     2
64     64     64     64
16     4     4     16
16     4     N/A     16
Yes     Yes     No     Yes
X86     X86     X86     X86
1     1     N/A     1
1.5     1.5     N/A     1.5
2     2     0.875     2
3     3     1     3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
Yes     Yes     Yes     Yes
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
0 to 70     0 to 70
-40 to 85
LQFP     PLCC     LQFP
PLCC
TQFP
VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL16C754C 相关库存
