DS26LV31T 3V 增强型 CMOS 四路差动线路驱动器
数据:
DS26LV31T是一款高速四路差分CMOS驱动器,可满足TIA /EIA-422-B和ITU-T V.11的要求。 CMOS DS26LV31T具有100μAMAX的低静态I CC ,非常适合电池供电和功耗敏感应用。
差分输出具有相同的V OD 保证(≥2V)为5V版本。
EN和EN *输入允许有效低电平或高电平有效控制TRI-STATE输出。启用对所有四个驱动程序都是通用的。保护二极管保护所有驱动器输入免受静电放电。输出具有增强的ESD保护,提供大于7 kV的容差。驱动器和使能输入(DI,EN,EN *)与低压LVTTL和LVCMOS器件兼容。
特性
  • 工业产品符合TIA /EIA-422-B(RS-422)和ITU-T V.11建议书
  • 军用产品符合TIA /EIA-422-B(RS-422)
  • 可与现有的5V RS-422网络互操作
  • 工业和军用温度范围
  • 在工作条件下保证V OD 2V min
  • 低EMI的平衡输出交叉(典型值为40 mV的50%电压电平)
  • 低功耗设计(330μW@ 3.3V静态)
  • ESD≥7kV电缆I /O引脚(HBM)
  • 保证AC参数:
    • 最大驱动器偏斜: 2 ns
    • 最大转换时间:10 ns
  • 引脚与DS26C31兼容
  • 提供SOIC和CLGA封装
  • 标准微电路图(SMD)5962-98584
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
DS26LV31T
3.3
4
Half
None
7
-0.5 to 7
32
-7 to 7
0.1
No
Catalog
-40 to 85
SOIC
0.69 | 1ku
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS26LV31T 相关库存
