SN75LBC179A 低功耗差动线路驱动器和接收器对
数据:
SN65LBC179A和SN75LBC179A差分驱动器和接收器对是单片集成电路,设计用于通过长电缆进行双向数据通信,具有传输线的特性。它们是平衡或差分电压模式器件,与ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482:1987(E)兼容。 A版本提供了比其前代产品更高的开关性能,而且不会牺牲更多功率。
SN65LBC179A和SN75LBC179A结合了差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用5 V单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以进行全双工操作,并设计为在断电时为总线提供最小负载(V CC = 0)。这些器件具有宽正负共模电压范围,适用于点对点或多点数据总线应用。这些器件还提供正负电流限制和热关断功能,可防止线路故障。
SN65LBC179A的工作温度范围为-40°C至85°C。 SN75LBC179A的特点是可在0°C至70°C的商用温度范围内工作。
特性
  • 高速低功耗LinBiCMOS电路设计用于信号速率(1)最多30个Mbps
  • 总线引脚ESD保护超过12 kV HBM
  • 极低禁用电源电流要求。 。 。 700μA最大
  • 共模电压范围-7 V至12 V
  • 低电源电流。 。 .15 mA Max
  • 兼容ANSI标准TIA /EAI-485-A和ISO8482:1987(E)
  • 正负输出电流限制
  • 驱动器热关断保护
(1)通过TIA /EIA-485-A定义的信令速率将转换时间限制为比特长度的30%,并且如果没有此设备中显示的要求,可以实现更高的信号传输速率。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75LBC179A SN65LBC179A
5     5
1     1
1     1
Full     Full
30     30
N/A     N/A
12     12
-10 to 15     -10 to 15
32     32
-7 to 12     -7 to 12
15     15
No     No
Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
1.16 | 1ku     1.27 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75LBC179A 相关库存
