SN65LBC179 低功耗差动线路驱动器和接收器对
数据:
SN65LBC179,SN65LBC179Q和SN75LBC179差分驱动器和接收器对是单片集成电路,设计用于通过长电缆进行双向数据通信,具有传输线的特性。它们是平衡或差分电压模式设备,符合或超过行业标准ANSI RS-485和ISO 8482:1987(E)的要求。这两款器件均采用TI的专有LinBiCMOS设计? CMOS的低功耗以及同一电路中双极晶体管的精度和稳健性。
SN65LBC179,SN65LBC179Q和SN75LBC179结合了差分线路驱动器和差分线路接收器,可在单个工作单元中工作V供应。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以进行全双工操作,并设计为在断电时为总线提供最小负载(V CC = 0)。这些器件具有宽共模电压范围,适用于点对点或多点数据总线应用。这些器件还提供正负电流限制和热关断功能,可防止线路故障。线路驱动器在结温约为172°C时关闭。
SN65LBC179,SN65LBC179Q和SN75LBC179采用8引脚双列直插和小外形封装。 SN75LBC179的特点是在0°C至70°C的商用温度范围内工作。 SN65LBC179的工业温度范围为40°C至85°C。 SN65LBC179Q的工业或汽车温度范围扩展到40°C至125°C。
特性
  • 专为通过长电缆传输高速多点数据而设计
  • 使用脉冲宽度低至30 ns
  • 低电源电流。 。 。 5 mA Max
  • 符合或超过ANSI RS-485和ISO 8482:1987(E)的标准要求
  • 共模电压范围为7 V至12 V < /li>
  • 正负输出电流限制
  • 驱动器热关断保护
  • 引脚与SN75179B兼容
LinBiCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65LBC179 SN75LBC179
5     5
1     1
1     1
Full     Full
10     10
N/A     N/A
2     2
-10 to 15     -10 to 15
32     32
-7 to 12     -7 to 12
5     5
No     No
Catalog     Catalog
-40 to 125
-40 to 85
0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
0.98 | 1ku     0.89 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC179 相关库存
