TL16C752C 具有 64 字节 FIFO 的双路 UART
数据:
TL16C752C是一款双路通用异步收发器(UART),具有64字节先入先出(FIFO)以及自动硬件和软件流控制功能,数据传输速率最高可达3Mbps。该器件具备增强功能的磁场感测解决方案。该器件具有一个传输字符控制寄存器(TCR),可存储接收到的FIFO阈值电平,用于在硬件和软件流控制过程中启动或停止传输。
凭借FIFO RDY寄存器,软件只需执行单次访问即可获得两个端口的TXRDY或RXRDY状态。片上状态寄存器可为用户提供错误指示,运行状态以及调制解调器接口控制。可根据用户要求定制系统中断。内部环回功能支持板上诊断.TL16C752C整合了两个UART的功能,每个UART具备各自的寄存器集和FIFO。两个UART只共享数据总线接口和时钟源,除此之外都是独立运行的.UART功能也称作异步通信元件(ACE),这两个术语可以互使用。本文档要介绍每个ACE的行为,并让读者了解到TL16C752C器件中整合了这两个ACE。
特性
  • SC16C752B和XR16M752引脚兼容其他增强功能
  • 支持1.8V,2.5V,3.3V或5V电源< /li>
  • 运行温度范围为-40°C至85°C
  • 支持高达:
    • 48MHz振荡器输入时钟(3Mbps),面向5V工作电压
    • 32MHz振荡器输入时钟(2Mbps),面向3.3V工作电压
    • 24MHz输入时钟(1.5Mbps),面向2.5V工作电压
    • 16MHz输入时钟(1Mbps ),面向1.8V工作电压
  • 64字节发送/接收FIFO
  • 可通过软件选择的波特率发生器
  • 用于直接存储器存取(DMA),中断生成以及软件或硬件流控制的可编程且可选的发送和接收FIFO触发电平
  • 软件/硬件流控制
    • 可编程的Xon和Xoff字符,可选“Xon任意”(Xon Any)字符
    • 可编程的自动请求发送(RTS)和自动清除发送(CTS)调制解调器控制功能(CTS ,RTS,数据准备就绪(DSR),数据终端就绪(DTR),振铃指示器(RI)和载波检测(CD))
  • DMA信号传输功能,用于PN封装中的数据发送与接收
  • RS-485模式支持
  • 红外数据协会(IrDA)功能
  • 可编编休眠模式
  • 可编编串行接口特性
    • 5,6,7或8位字符,可生成1,1.5或2个停止位
    • 偶校验,奇校验或无奇偶校验位生成与检测
  • 错误启动位和线路中断检测
  • 内部测试和环回功能
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 UART
Number of Channels (#)
FIFOs (bytes)
Rx FIFO Trigger Levels (#)
Tx FIFO Trigger Levels (#)
Programmable FIFO Trigger Levels
CPU Interface
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps)
Operating Voltage (V)
Auto RTS/CTS
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TL16C752C NS16C2752 TL16C2752 TL16C750 TL16C752B-EP TL16C752CI-Q1 TL16C752D TL16C752D-Q1 TL16C754C
2     2     2     1     2     2     2     2     4
64     64     64     64     64     64     64     64     64
16     4     4     4     16     16     16     16     16
16     4     4     N/A     16     16     16     16     16
Yes     No     Yes     No     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
X86     X86     X86     X86     X86     X86     X86     X86     X86
1     N/A     1     N/A     N/A     1     1     1     1
1.5     N/A     1.5     N/A     N/A     1.5     1.5     1.5     1.5
2     5     2     0.875     3     2     2     2     2
3     5     3     1     N/A     3     3     3     3
1.8
2.5
3.3
5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
3.3
5
3.3     1.8
2.5
3.3
5
1.62 to 5.5     1.62 to 5.5     1.8
2.5
3.3
5
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog
0 to 70
-40 to 85
-40 to 85     -40 to 85
0 to 70
0 to 70     -40 to 105
-40 to 110
-55 to 110
-40 to 105     0 to 70     -40 to 105     -40 to 85
0 to 70
TQFP
VQFN
PLCC
TQFP
PLCC     LQFP
PLCC
LQFP     TQFP     TQFP     TQFP     LQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL16C752C 相关库存
