SN65HVD12 3.3V 差动收发器
数据:
SN65HVD10,SN75HVD10,SN65HVD11,SN75HVD11,SN65HVD12和SN75HVD12总线收发器组合了一个三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,可与3.3一起工作-V电源。它们设计用于平衡传输线,符合或超过ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482:1993。这些差分总线收发器是单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,可以外部连接在一起,起到方向控制的作用。通过禁用驱动器和接收器可以实现极低的器件待机电流。
驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于每当驱动器被禁用或V CC = 0时,都会为总线提供最小负载。这些器件具有宽正负共模电压范围,适用于派对线应用。
特性
  • 采用3.3 V电源供电
  • 总线引脚ESD保护超过16 kV HBM
  • < li> 1/8单位负载选项可用(总线上最多256个节点)
  • 信令速率(1)的可选驱动器输出转换时间为1 Mbps,10 Mbps ,和32 Mbps
  • 满足或超过ANSI TIA /EIA-485-A的要求
  • 总线引脚短路保护从-7 V到
    12 V
  • 低电流待机模式:1μA,典型
  • 开路,空闲总线和短路总线故障保护接收器
  • 热关断保护
  • 热插拔应用的无干扰上电和掉电保护
  • SN75176足迹
( 1)线路的信令速率是每秒进行的电压转换次数,以单位bps(每秒位数)表示。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD12 SN65HVD10 SN65HVD11 SN75HVD10 SN75HVD11 SN75HVD12
3.3     3.3     3.3     5     3.3     3.3
1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1
Half     Half     Half     Half     Half     Half
1     32     10     32     10     1
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
16     16     16     16     16     16
-9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14
256     64     256     64     256     256
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
15.5     15.5     15.5     15.5     15.5     15.5
No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
0 to 70     0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC     PDIP
SOIC
1.30 | 1ku     1.30 | 1ku     1.30 | 1ku     1.30 | 1ku     1.30 | 1ku     1.30 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD12 相关库存
