SN65HVD1176 PROFIBUS RS-485 收发器
数据:
SNx5HVD1176器件是半双工差分收发器,其特性针对PROFIBUS(EN 50170)应用进行了优化。驱动器输出差分电压超过PROFIBUS要求2.1 V,负载为54Ω。信号速率高达40 Mbps,可实现高技术数据传输速度。低总线电容提供低信号失真。
SN65HVD1176和SN75HVD1176器件满足或超过ANSI标准TIA /EIA-485-A(RS-485)的要求,用于跨双绞线网络的差分数据传输。驱动器输出和接收器输入连接在一起形成具有五分之一单位负载的半双工总线端口,允许单个总线上最多160个节点。当总线短路,保持开路或没有驱动器处于活动状态时,接收器输出保持逻辑高电平。当电源电压低于2.5 V时,驱动器输出处于高阻态,以防止在电源循环期间或实时插入总线期间的总线干扰。通过将输出电流限制为恒定值,内部电流限制可在短路故障条件下保护收发器总线引脚。热关断电路可保护器件免受因错误负载和驱动条件导致的过度功耗而损坏。
SN75HVD1176器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 SN65HVD1176器件的工作温度范围为-40°C至85°C。
对于该器件的隔离版本,请参见带有集成数字隔离器的ISO1176器件(SLLS897)。
特性
  • 针对PROFIBUS网络进行了优化
    • 信号速率高达40 Mbps
    • 差分输出超过2.1 V < br>(54-Ω负载)
    • 10 pF(最大值)的低总线电容
  • 满足TIA /EIA-485-A的要求
  • ESD保护超过±10kV HBM
  • 总线开路,短路,空闲的故障保护接收器
  • 总线上最多160个收发器
  • 输出转换期间的低偏差和
    驱动器启用和禁用
  • 高达50 MHz的共模抑制
  • 短路电流限制
  • 热插拔功能
  • 热关机保护
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD1176 SN75HVD1176
5     5
1     1
1     1
Half     Half
40     40
N/A     N/A
10     10
-7 to 12     -7 to 12
160     160
-7 to 12     -7 to 12
6     6
No     No
Catalog     Catalog
-40 to 85     0 to 70
SOIC     SOIC
1.25 | 1ku     1.25 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD1176 相关库存
