SN65HVD05 高输出 RS-485 收发器
数据:
SN65HVD05,SN75HVD05,SN65HVD06,SN75HVD06,SN65HVD07和SN75HVD07结合了三态差分线路驱动器和差分线路接收器。它们设计用于平衡数据传输,并与ANSI TIA /EIA-485-A和ISO 8482E标准兼容设备互操作。该驱动器旨在提供大于这些标准要求的差分输出电压,以提高噪声容限。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,可以外部连接在一起作为方向控制。
驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接形成差分输入/输出(I /O)总线端口,用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。这些器件具有宽正负共模电压范围,适用于派对线应用。
特性
  • 2.5 V的最小差分输出电压进入54- 加载
  • 开路,短路和空闲总线故障保护接收器
  • 1/8 th 单位负载可用选件(总线上最多256个节点)
  • 总线引脚ESD保护超过16 kV HBM
  • 驱动器输出压摆率控制选项
  • 电气兼容ANSI TIA /EIA-485-A标准
  • 低电流待机模式:1μA典型
  • 热插拔应用的无干扰上电和掉电保护
  • 引脚与行业标准SN75176兼容
  • 应用
    • 长线路或有损线路或电噪声环境下的数据传输
    • Profibus线路接口
    • 工业过程控制网络
    • 销售点(POS)网络
    • 电力计量
    • 楼宇自动化
    • Digital电机控制
  • 参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
    Supply Voltage(s) (Nom) (V)
    No. of TX
    No. of RX
    Duplex
    Signaling Rate (Max) (Mbps)
    IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
    HBM ESD (kV)
    Fault Protection (V)
    Number of Nodes
    Common Mode Range
    ICC (Max) (mA)
    Isolated
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Approx. Price (US$)
    SN65HVD05 SN75HVD05
    5     5
    1     1
    1     1
    Half     Half
    40     40
    N/A     N/A
    16     16
    -9 to 14     -9 to 14
    64     64
    -7 to 12     -7 to 12
    15     15
    No     No
    Catalog     Catalog
    -40 to 85     0 to 70
    PDIP
    SOIC
    PDIP
    SOIC
    1.30 | 1ku     1.56 | 1ku
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 SN65HVD05 相关库存
