TUSB546A-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
数据:
TUSB546-DCI是一种VESA USB Type-C™交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达5Gbps的USB 3.1数据传输速率以及高达8.1Gbps的DisplayPort 1.4数据传输速率。这款VESA DisplayPort Alt模式器件支持基于USB Type-C标准1.1版本的配置C,D,E和F.此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他USB Type-C Alt模式接口。
TUSB546A-DCI提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI) 。该器件由3.3V单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
特性
  • USB Type-C交叉点开关支持
    • USB 3.1 SS + 2条DP信道
    • 4条DP信道
  • USB 3.1 Gen1高达5Gbps
  • DisplayPort 1.4高达8.1Gbps(HBR3)
  • VESA DisplayPort Alt模式版权所有。
  • 超低功耗架构
  • 支持高达14dB均衡的线性转接驱动器
  • 对DisplayPort链路协商透明
  • 自动低频周期信号(LFPS)去加重控制,满足USB 3.1认证要求
  • 通过通用输入/输出(GPIO)或我< sup> 2 C进行配置
  • 基于USB Type-C™的英特尔专有DCI功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:-40°C至85ºC(TUSB546AI-DCI)
  • 商业级温度范围:0ºC至70ºC(TUSB546A-DCI)
  • 4mm x 6mm ,0.4mm间距的WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
USB Speed (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TUSB546A-DCI HD3SS460 TUSB1044 TUSB1046A-DCI TUSB1064 TUSB544 TUSB564
Active Signal Switch     Passive Signal Switch     Active Signal Switch
Bi-directional Redriver
Active Signal Switch     Active Signal Switch     Bi-directional Redriver     Active Signal Switch
N/A     N/A       N/A     N/A     N/A
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
N/A     N/A       N/A     N/A     DRP     N/A
DFP     DFP
UFP
DRP     DFP     UFP     DRP     UFP
N/A     N/A       N/A     N/A     N/A     N/A
No     No       No     No     No     No
No     No     No       No     No     No
5000     5000     10000     10000     10000     5000     5000
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85     -40 to 85
0 to 70
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
Alternate mode / Source     Alternate mode Sink/Source     Reversible 4 Channel Linear Redriver     Alternate mode / Source     Alternate mode / Sink     Multi-Protocol Linear Redriver     Cross Point C & D
WQFN     WQFN
WQFN
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB546A-DCI 相关库存
