TUSB564 USB TYPE-C™ DP 交替模式灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关
数据:
TUSB564是VESA USBType-C™交替模式转接驱动开关,对于上行端口(灌电流),支持高达5Gbps的USB 3.1数据传输速率以及高达8.1Gbps的DisplayPort 1.4数据传输速率。此器件以USB Type-C标准的VESA DisplayPort交替模式进行UFP_D引脚分配C,D和E.
TUSB564提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI)。该器件由3.3V单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
特性
  • USB Type-C交叉点开关支持
    • USB 3.1第1代+ 2DP 1.4通道
    • 4 DP 1.4通道
  • USB 3.1第1代高达5Gbps
  • DisplayPort 1.4高达8.1Gbps(HBR3)
  • 支持C,D,E引脚分配的VESA DisplayPort交换模式
  • 超低功耗架构
  • 线性转接驱动器支持高达12dB的均衡功能< /li>
  • 对DisplayPort链路协商透明
  • 自动低频周期信号(LFPS)去加重控制,满足USB 3.1认证要求
  • 通过(GPIO)或我 2 C进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:-40ºC至+85ºC(TUSB564I)
  • 商业级温度范围:0ºC至70ºC(TUSB564)
  • 4mm x 6mm,0.4mm间距的WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
USB Speed (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TUSB564 HD3SS460 TUSB1044 TUSB1046A-DCI TUSB1064 TUSB544 TUSB546A-DCI
Active Signal Switch     Passive Signal Switch     Active Signal Switch
Bi-directional Redriver
Active Signal Switch     Active Signal Switch     Bi-directional Redriver     Active Signal Switch
  N/A       N/A     N/A     N/A     N/A
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
N/A     N/A       N/A     N/A     DRP     N/A
UFP     DFP
UFP
DRP     DFP     UFP     DRP     DFP
N/A     N/A       N/A     N/A     N/A     N/A
No     No       No     No     No     No
No     No     No       No     No     No
5000     5000     10000     10000     10000     5000     5000
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85     -40 to 85
0 to 70
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
Cross Point C & D     Alternate mode Sink/Source     Reversible 4 Channel Linear Redriver     Alternate mode / Source     Alternate mode / Sink     Multi-Protocol Linear Redriver     Alternate mode / Source
WQFN     WQFN
WQFN
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB564 相关库存
