数据: TSB12LV26 OHCI-Lynx PCI-Based IEEE 1394 Host Controller 数据表
德州仪器(TI)TSB12LV26器件是PCI-to-1394主机控制器,符合 PCI本地总线 规范, PCI总线电源管理接口规范,IEEE Std 1394-1995和 1394开放主机 控制器接口规范。该芯片提供IEEE 1394链接功能,兼容100M位/秒,200M位/秒和400M位/秒串行总线数据速率。
1394开放主机控制器要求接口规范(OHCI)和IEEE Std 1394a-2000,内部控制寄存器是存储器映射和不可预取的。 PCI配置头通过PCI指定的配置周期访问,并提供即插即用(PnP)兼容性。此外,根据 PC 99设计指南要求,TSB12LV26器件符合 PCI总线电源管理接口规范。 TSB12LV26器件支持D0,D2和D3电源状态。
TSB12LV26设计提供PCI总线主控突发,并且能够在连接到存储器控制器后以132M字节/秒传输数据的高速缓存行。由于PCI延迟可能很大,因此提供深度FIFO以缓冲1394数据。
TSB12LV26器件为SBP-2性能提供物理写入发布缓冲区和高度调整的物理数据路径。 TSB12LV26器件还在PHY /链路接口上提供多个等时上下文,多个高速缓存行突发传输,高级内部仲裁和总线保持缓冲器。
先进的CMOS工艺实现了低功耗并允许TSB12LV26器件以高达33 MHz的PCI时钟速率运行。
OHCI-Lynx和TI是德州仪器公司的商标。
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
TSB12LV26 |
0 to 70 |
TQFP |
100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP) |
100TQFP |
无样片 |
