SN65HVD379 3.3V 全双工 RS-485/RS-422 驱动器和平衡接收器
数据:
SN65HVD379是差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用3.3 V电源供电。每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,用于全双工总线通信设计。它们设计用于平衡传输线,并与ANSI TIA /EIA-485A,TIA /EIA-422-B,ITU-T v.11和ISO 8482:1993标准兼容设备互操作。
这些差分总线驱动器和接收器是单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的全双工双向数据通信,信号速率(1)高达25 Mbps。 SN65HVD379完全使能,无外部使能引脚。
1/2单位负载接收器具有更高的接收器输入电阻。这样可以在共模电压范围内降低总线漏电流,并降低RS-485驱动器在发送时被强制输出或吸收的总电流量。
平衡差分接收器输入阈值使SN65HVD379与定义外部故障保护结构的现场总线要求更加兼容。
(1) 线路的信号速率是所产生的电压转换次数每秒以单位bps(每秒位数)表示。
特性
  • 专为INTERBUS应用而设计
  • 专为RS-422和RS-485网络设计
  • 平衡接收器阈值
  • 1/2单位负载(总线上最多64个节点)
  • 总线引脚ESD保护15 kV HBM
  • 总线故障保护-7 V至12 V
  • 热关断保护
  • 上电/掉电无毛刺总线输入和输出
  • 低电压输入阻抗< sub> CC
  • 电源循环期间的单调输出
  • 5-V容差输入
  • 应用
    • 数字电机控制
    • 公用仪表
    • 机箱到机箱互连
    • 电子安全站
    • 工业,流程和楼宇自动化
    • 销售点(POS)终端和网络
    • DTE /DCE接口
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD379
3.3
1
1
Full
25
N/A
15
-9 to 14
64
-7 to 12
2.1
No
Catalog
-40 to 85
SOIC
1.95 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD379 相关库存
