SN65HVD50 高输出全双工 RS 485 驱动器和接收器
数据:
SN65HVD5X器件是三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用5V电源供电。每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,用于全双工总线通信设计。它们设计用于平衡传输线,并与ANSI TIA /EIA-485A,TIA /EIA-422-B,ITU-T v.11和ISO 8482:1993标准兼容设备互操作。
SN65HVD50 ,SN65HVD51和SN65HVD52完全使能,无外部使能引脚。
SN65HVD53,SN65HVD54和SN65HVD55具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。通过禁用驱动器和接收器,可实现低于1μA的低待机电流。
所有器件的工作温度范围均为-40°C至85°C。
SN65HVD5x的高输出功能提供比典型RS-485驱动器更高的噪声容限。额外的噪声容限使得在长电缆和恶劣噪声环境中的应用成为可能。
特性
  • 1/8单位负载选项可用(总线上最多256个节点)
  • 总线引脚ESD保护超过15 kV HBM
  • 可选驱动器输出转换时间,信号速率(1)为1 Mbps,5 Mbps和25 Mbps
  • 低电流待机模式< 1μA
  • 无干扰上电和掉电总线I /O
  • 总线空闲,开路和短路故障保护
  • 专为RS-设计422和RS485网络
  • 3.3 V可用设备,SN65HVD30-35
  • 应用程序
    • 公用仪表
    • 机箱到机箱互连< /li>
    • DTE /DCE接口
    • 工业,流程和楼宇自动化
    • 销售点(POS)终端和网络
(1)线路的信令速率是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每秒位数) )。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD50
5
1
1
Full
25
N/A
15
-9 to 14
64
-7 to 12
2.7
No
Catalog
-40 to 85
SOIC
1.45 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD50 相关库存
