SN65HVD3085E 低功率半双工 RS-485 收发器
数据:
SNx5HVD308xE器件是专为RS-485数据总线网络设计的半双工收发器。它们采用5V电源供电,完全符合TIA /EIA-485A标准。通过受控制的转换时间,这些设备适用于通过长绞线电缆传输数据。 SN65HVD3082E和SN75HVD3082E器件针对高达200 kbps的信号传输速率进行了优化。 SN65HVD3085E器件适用于高达1 Mbps的数据传输,而SN65HVD3088E器件适用于要求信号速率高达20 Mbps的应用。
这些器件设计为在非常低的电源电流下工作,通常为0.3 mA,不包括负载。当处于非活动关闭模式时,电源电流降至几个安培,这使得这些器件非常适合功耗敏感的应用。
这些器件的宽共模范围和高ESD保护水平使得适用于要求苛刻的应用,如电能表网络,电气逆变器,跨电信机架的状态和命令信号,有线机箱互连以及噪声容限必不可少的工业自动化网络。这些器件符合SN75176器件的行业标准尺寸。上电复位电路使输出保持高阻态,直到供电电压稳定为止。热关断功能可保护设备免受因系统故障而造成的损坏。 SN75HVD3082E的工作温度范围为0°C至70°C,SN65HVD308xE的工作温度范围为-40°C至85°C。 SN65HVD3082E的D封装转换特性可在-40°C至105°C的温度范围内工作。
特性
  • 小型MSOP-8包装
  • 符合或超越TIA /EIA-485A标准的要求< /li>
  • 低静态功率
    • 0.3-mA活动模式
    • 1-nA ShutdownMode
  • 1/8单位总线上最多可加载256个节点
  • 最高15 kV的总线引脚ESD保护
  • 行业标准SN75176封装
  • 故障保护接收器(总线开路,总线)短路,
    总线空闲)
  • 无干扰上电和掉电总线输入和输出
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD3085E SN65HVD3082E SN65HVD3086E SN65HVD3088E SN65HVD82 THVD1500
5     5     5     5     5     5
1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1
Half     Half     Full     Half     Half     Half
1     0.2     20     20     0.25     0.3
N/A     N/A     N/A     N/A     12     8
15     15     16     15     16     16
-9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -9 to 14     -18 to 18     -18 to
256     256     256     256     256     256
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
0.9     0.9     0.75     0.9     0.9     0.66
No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC     SOIC
1.00 | 1ku     0.75 | 1ku     1.35 | 1ku     0.75 | 1ku     0.85 | 1ku     0.44 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD3085E 相关库存
