SN65HVD96 SymPol 收发器
数据:
SN65HVD96专为满足收发器的要求而设计,如果双绞线信号线正常连接或反向连接,则无误操作。这允许在安装或维护期间信号线可能无意中反转的应用中进行无差错操作。此功能在内部得到纠正,因此无需控制器或操作员的干预。 SN65HVD96符合ANSI /TIA-4963的要求,可逆平衡电压数字接口电路的电气特性
与RS-485类似,这些收发器可用于点 - 点对点,多点或多点网络。 Sympol设备不向后兼容现有的RS-485网络,但现在已升级。引脚输出与业界标准的SN75176收发器完全相同,可以直接从RS-485升级到SymPol。限流差分输出可在派对线路上发生驾驶员争用时进行保护。高接收器输入阻抗允许连接至少32个节点。多个容错功能集成在设备中,以防止操作危险。驱动器输出的电流限制可防止短路故障,并可在每个驱动器输出上独立工作。自动热关断可保护驱动器电路免受过温条件的影响。如果总线连接断开或总线短路在一起,则接收器输出进入确定性故障保护状态。
与等效的分立式实现相比,小外形集成电路(SOIC)封装可节省电路板空间。这些器件具有完全的特性,可在-40°C至85°C的工业温度范围内工作。
特性
  • 正常或反向总线上无错误通信
  • 最高5 Mbps信令
  • 工业温度范围:-40°C至85°C
  • 对称极性接收器
  • 接收器滞后> 100 mV
  • 在一条总线上连接多达32个节点和并行端接器,或在未端接总线上连接多达200个节点
  • 瞬态保护
    • ±总线引脚上的12 kV人体模型
    • 总线引脚上的±25 V重复瞬态脉冲
  • 其他可靠性特性:
    • 总线支持-35 V至40 V
    • 驱动器输出短路电流限制
    • 自动热关断和恢复
  • 符合符合ANSI /TIA-4963标准
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD96
5
1
1
Half
5
N/A
12
-35 to 40
32
-7 to 12
No
Catalog
-40 to 85
SOIC
1.20 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD96 相关库存
