SN65HVD01 SN65HVD01 数据表
数据:
SN65HVD01是一款低功耗,250ksps或20Mbps数据速率可选RS-485收发器,此收发器采用1.65V至3.6V电源用于数据和使能信号,而针对总线信号采用一个3.3V±10%电源。此器件被设计用于要求同步(并行收发器)信号时序的应用。片上瞬态抑制保护此器件不受IEC 61000静电放电(ESD)和电快速瞬变(EFT)瞬态的影响而损坏。
此器件组合有一个差分驱动器和一个差分接收器,这些器件被内部连接以形成一个适用于半SNTHVD01采用极小型,3mm x 3mm,SON封装,运行温度范围-40°C至125°C。
特性
  • 超过TIA-485标准的要求
  • 针对数据和使能信号的1.65V至3.6V电源
  • 针对总线信号的3V至3.6V电源
  • SLR引脚可选数据速率:250ksps或20Mbps
  • 1/8单位负载在一条总线上支持多达256个节点
  • 小型3mm x 3mm小外形尺寸无引线(SON)封装
  • 故障安全接收器(总线开路,总线短接,总线闲置)
  • 运行温度范围:-40°C至125°C
  • 总线引脚保护大于:
    • ±15kV人体模型(HBM)保护
    • ± 16kV IEC61000-4-2接触放电
    • ±16kV IEC61000-4-2空气放电
    • 4kV IEC61000-4-4快速瞬态突发
应用范围
  • 电信基础设施
  • 高速数据链路
  • 低压μC通信
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD01
3.3
1
1
Half
15
-13 to 16.5
256
-7 to 12
1.1
No
Catalog
-40 to 125
VSON
1.60 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD01 相关库存
