SN65HVD1780 具有故障保护功能的 70V RS-485 收发器
数据:
SN65HVD178x器件可承受过压故障,例如直接短路电源,错误接线故障,连接器故障,电缆压坏和工具误应用这些器件对ESD事件也很强大,对人体模型规范具有高度保护。
SN65HVD178x器件结合了差分驱动器和差分接收器,可通过单个电源工作。在SN65HVD1782中,驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成适合半双工(双线总线)通信的总线端口。该端口具有宽共模电压范围,使得这些器件适用于长距离电缆的多点应用。这些器件的特点是-40°C至125°C。这些器件与业界标准的SN75176收发器引脚兼容,使其在大多数系统中都可以直接升级。
这些器件完全符合ANSI TIA /EIA 485-A和5V电源的要求。可以采用3.3V电源,降低驱动器输出电压,适用于低功耗应用。需要在扩展共模电压范围内工作的应用,请参见SN65HVD1785(SLLS872)数据手册。
特性
  • 总线引脚故障保护:
    • > ±70 V(SN65HVD1780,SN65HVD1781)
    • > ±30 V(SN65HVD1782)
  • 采用3.3 V至5 V电源范围工作
  • 总线引脚上的±16 kV HBM保护
  • 最多320个节点的单位负载减少
  • 开路,短路和空闲总线情况下的故障保护接收器
  • 低功耗
      < li>低待机电源电流,最大1μA
    • I CC 运行期间的4 mA静态电流
  • 引脚兼容符合行业标准SN75176
  • 信号速率为115 kbps,1 Mbps和高达10 Mbps
  • 使用SN65HVD178x和WEBENCH®PowerDesigner创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD1780 SN65HVD1781 SN65HVD1782 SN65HVD1785 SN65HVD1786 SN65HVD1787 SN65HVD1791 SN65HVD1792 SN65HVD1793 SN65HVD1794
3.3
5
3.3
5
3.3
5
5     5     5     5     5     5     5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
Half     Half     Half     Half     Half     Half     Full     Full     Full     Half
0.115     1     10     0.115     1     10     0.115     1     10     0.115
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
16     16     16     16     16     16     16     16     16     16
-70 to 70     -70 to 70     -30 to 30     -70 to 70     -70 to 70     -30 to 30     -70 to 70     -70 to 70     -30 to 30     -70 to 70
320     320     64     256     256     64     256     256     256     256
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25
6     6     6     6     6     6     6     6     6     6
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 105
-40 to 125
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC     SOIC     SOIC     PDIP
SOIC
1.85 | 1ku     1.85 | 1ku     1.80 | 1ku     1.45 | 1ku     1.45 | 1ku     1.80 | 1ku     1.70 | 1ku     1.70 | 1ku     1.90 | 1ku     1.95 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD1780 相关库存
