TSB81BA3E IEEE P1394b 三端口电缆收发器/仲裁器
数据:
TSB81BA3E提供在基于电缆的IEEE 1394网络中实现三端口节点所需的数字和模拟收发器功能。每个电缆端口都包含两个差分线路收发器。收发器包括监视线路状况的电路,用于确定连接状态,初始化和仲裁以及分组接收和传输。 TSB81BA3E设计用于与链路层控制器(LLC)连接,例如TSB82AA2,TSB12LV21,TSB12LV26,TSB12LV32,TSB42AA4,TSB42AB4,TSB12LV01B或TSB12LV01C。它还可以将电缆端口连接到电缆端口,连接到集成的1394 Link + PHY层,例如TSB43AB2。
当VREG_PD端子(端子73上)时,TSB81BA3E可由单个3.3V电源供电。 PFP封装和ZAJ封装上的B7端子连接到GND。 VREG_PD使能内部3.3V至1.95V稳压器,为内核提供1.95V电压。当VREG_PD通过至少1kΩ电阻拉高至VDD时,TSB81BA3E内部稳压器关闭,器件可由两个独立的外部稳压电源供电:I /O为3.3V,内核为1.95V 。核心电压提供给PLLVDD-CORE和DVDD-CORE端子,满足推荐工作条件(1.95-V标称值)的要求。 PLLVDD-CORE端子必须与DVDD-CORE端子分开。 PLLVDD-CORE和DVDD-CORE端子必须通过1 uF电容去耦,以稳定相应的电源。还可以使用额外的0.10μF和0.01μF高频旁路电容。 DVDD-CORE和PLLVDD-CORE之间的分离可以通过单独的电源轨或单个电源轨实现,其中DVDD-CORE和PLLVDD-CORE由滤波器网络隔开,以保持PLLVDD-CORE的噪声电源。
TSB81BA3E需要一个外部98.304-MHz晶体振荡器来产生参考时钟。外部时钟驱动内部锁相环(PLL),产生所需的参考信号。该参考信号提供控制出站编码信息的传输的时钟信号。 49.152MHz时钟信号被提供给相关的LLC以用于两个设备的同步,并且当操作符合IEEE 1394a-2000标准的PHY链路接口时用于重新同步接收的数据。当操作符合IEEE P1394b标准的PHY链路接口时,98.304-MHz时钟信号被提供给相关的LLC,用于两个设备的同步。断电(PD)功能通过将PD端子置为高电平来使能时,将停止PLL的操作。
特性
  • 完全支持IEEE P1394b规定
    1-Gigabit信令速率修订版1.33+
  • 完全支持IEEE 1394a-2000
    和1394-1995高性能标准
    串行总线
  • 与Firewire,i.LINK和SB1394™完全互操作,IEEE Std 1394的实施
  • 提供三个完全向后兼容,
    (1394a-2000完全兼容)双语P1394b
    电缆端口,每秒高达800兆位
    (Mbits /s)
  • 提供三个1394a-2000完全兼容的电缆端口,速度为100/200/400 Mbits /s
  • 完整1394a-2000支持包括:
    • 连接去抖
    • 仲裁短暂重置
    • 多速连接
    • 仲裁加速
    • Fly-By Concatenation
    • 端口禁用/暂停/恢复
    • < li>使用传统DV设备实现兼容性的扩展恢复信令
  • 在电池供电应用中节约能源的断电功能ications
  • 低功耗睡眠模式
  • 完全符合开放式主机控制器
    接口(HCI)要求
  • 电缆电源监控
  • < li>电缆端口监控激活的线路条件
    连接到远程节点
  • 寄存器位为竞争者提供软件控制
    位,电源类位,链路有源控制位和
    1394a 2000功能
  • 链路层控制器引脚的数据接口
    可选择1394a-2000模式(2/4/8并行
    位于49.152 MHz)或1394b模式
    (8并行)比特率为98.304 MHz)
  • 链路层控制器接口支持低成本TI总线保持器隔离
  • 使用3.3 V电源可与链路层控制器互操作
  • 可与其他1394物理层互操作(PHY)使用1.8V,3.3V和5V电源
  • 低抖动,外部晶体振荡器提供
    发送和接收数据在100/200/400/800
    Mbits /s,链路层控制器时钟在49.152 MHz和98.304 MHz
  • 每个端口的独立偏置(TPBIAS)
  • 低成本,高性能80引脚TQFP(PFP)
    散热增强型封装和168引脚ZAJ
    (BGA)软件包
  • 软件设备复位(SWR)
  • 故障安全电路检测到设备突然断电并禁用端口以确保< br> TSB81BA3E未加载任何连接设备的TPBIAS
    并阻止任何漏洞从端口回到电源平面
  • TSB81BA3E具有1394a-2000标准
    - 传入偏置上的模式噪声滤波器
    检测电路以滤除串扰噪声
  • TSB81BA3E端口可编程强制使用1394a模式以允许使用1394a连接器
    (1394b信号不得穿过1394a
    连接器或电缆)
  • 内部电压调节器选项
所有其他商标均为其各自所有者的财产< /small>
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TSB81BA3E
-40 to 85
0 to 70
HTQFP
NFBGA
80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)
168NFBGA: 49 mm2: 7 x 7(NFBGA)
168NFBGA
80HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TSB81BA3E 相关库存
