数据: SN65HVD147x 3.3V 全双工 RS-485 收发器,具有 ±16kV IEC 静电放电 (ESD) 数据表 (Rev. D)
SN65HVD147x系列全双工收发器特有RS-485产品组合中最高的静电放电(ESD)保护,从而支持±16kV IEC 61000-4- 2接触放电和大于±30kV的人体模型(HBM)ESD保护。这些RS-485收发器具有稳健耐用的3.3V驱动器和接收器,并且采用标准小外形尺寸集成电路(SOIC)以及小型表面贴装小外形尺寸(MSOP)封装.SN65HVD147x器件的较大接收器滞后提供对传导差分噪声的抗扰度,并且较宽工作温度范围可保证器件在恶劣工作环境中实现稳定。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个3.3V单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件都特有一个宽共模电压范围,这使得此器件适合于长线缆上运行的多点应用。
SN65HVD1471,SN65HVD1474和SN65HVD1477器<无p> SN65HVD1470,SN65HVD1473和SN65HVD1476器件具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。禁用驱动器和接收器可实现少于5μA的低待机电流。
这些器件额定运行温度范围为-40°C至125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
No. of TX |
No. of RX |
Duplex |
Signaling Rate (Max) (Mbps) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
HBM ESD (kV) |
Fault Protection (V) |
Number of Nodes |
Common Mode Range |
ICC (Max) (mA) |
Isolated |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Approx. Price (US$) |
SN65HVD1474 | SN65HVD1470 | SN65HVD1471 | SN65HVD1473 | SN65HVD1476 | SN65HVD1477 |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Full | Full | Full | Full | Full | Full |
20 | 0.4 | 0.4 | 20 | 50 | 50 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
-13 to 16.5 | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 | -13 to 16.5 |
256 | 256 | 256 | 256 | 96 | 96 |
-7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
No | No | No | No | No | No |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP |
1.64 | 1ku | 1.64 | 1ku | 1.55 | 1ku | 1.55 | 1ku | 1.64 | 1ku | 1.64 | 1ku |
