THVD1510 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器
数据:
THVD15xx是一系列抗噪RS-485 /RS-422收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD)事件,从而无需使用其他系统级保护组件。
每个器件由5V单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的多点应用。
THVD15xx系列器件采用小型VSSOP封装,适用于空间受限的应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 符合或超过TIA /EIA-485A标准要求
  • 4.5V至5.5V电源电压
  • < li>集成总线I /O保护
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD接触放电
    • ±25kV IEC 61000-4- 2 ESD空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4电气快速瞬变
  • 扩展级运行共模:±15V
  • 低EMI 500kbps和50Mbps数据速率
  • 扩展温度范围:-40°C至125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于1μA
    • 运行期间的电流:&lt; 1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路,短路和空闲总线失效防护
  • < li> 1/8单位负载选项(多达256个总线节点)
  • 小尺寸VSSOP封装(可节省布板空间)或SOIC封装(可实现快插兼容性)
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
THVD1510 SN65HVD82 THVD1500
5     5     5
1     1     1
1     1     1
Half     Half     Half
0.5     0.25     0.3
18     12     8
30     16     16
-18 to     -18 to 18     -18 to
256     256     256
-15 to     -7 to 12     -7 to 12
1     0.9     0.66
No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC     SOIC
0.75 | 1ku     0.85 | 1ku     0.44 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THVD1510 相关库存
