SN65HVD1781-Q1 具有故障保护功能的汽车类 70V RS-485 收发器
数据:
这些器件设计用于承受过压故障,例如直接短路到电源,错误接线故障,连接器故障,电缆压坏和工具误应用。它们对ESD事件也很强大,对人体模型规范具有高度保护。
这些器件结合了差分驱动器和差分接收器,它们采用单电源供电。在?? HVD1782中,驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成适合半双工(双线)通信的总线端口。该端口具有较宽的共模电压范围,使该器件适用于长距离电缆的多点应用。这些器件的特点是-40°C至125°C。这些器件与业界标准的SN75176收发器引脚兼容,使其在大多数系统中都可以直接升级。
这些器件完全符合ANSI TIA /EIA 485-A和5V供电并且可以使用3.3 V电源工作,降低驱动器输出电压,适用于低功耗应用。需要在扩展共模电压范围内工作的应用,请参见SN65HVD1785(SLLS872)数据手册。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果
    • 设备温度等级1 :
      -40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESDClassification Level H2
    • 器件CDM ESG分类等级C3B
  • 总线引脚故障保护:
    • > ±70V(ΔHVD1780-Q1,ΔHVD1781-Q1)
    • > ±30 V(?? HVD1782-Q1)
  • 3.3 V至5 V电源范围工作
  • ±16 kV HBM保护总线引脚
  • 最多320个节点的单位负载降低
  • 开路,短路和空闲总线情况下的故障保护接收器
  • 低功耗< ul>
  • 低待机电源电流,最大1μA
  • I CC 运行期间静态4 mA
  • 引脚兼容行业标准SN75176
  • 信号速率115 kbps,1 Mbps,最高10 Mbps
  • 所有商标均归其所有各自所有者。
    参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
    Supply Voltage(s) (Nom) (V)
    No. of TX
    No. of RX
    Duplex
    Signaling Rate (Max) (Mbps)
    IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
    HBM ESD (kV)
    Fault Protection (V)
    Number of Nodes
    Common Mode Range
    ICC (Max) (mA)
    Isolated
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Approx. Price (US$)
    SN65HVD1781-Q1 SN65HVD1780-Q1 SN65HVD1781A-Q1 SN65HVD1782-Q1
    3.3
    5
    3.3
    5
    3.3
    5
    3.3
    5
    1     1     1     1
    1     1     1     1
    Half     Half     Half     Half
    1     0.115       10
    N/A     N/A     N/A     N/A
    16     16     16     16
    -70 to 70     -70 to 70     -70 to 70     -30 to 30
    320     320     320     64
    -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
    6     6     6     6
    No     No     No     No
    Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
    -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
    SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
    2.35 | 1ku     2.35 | 1ku       2.07 | 1ku
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 SN65HVD1781-Q1 相关库存
