SN65HVD75 3.3V 电源 RS-485
数据:
这些器件具有稳健耐用的3.3V驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用的严苛要求..这些总线引脚可耐受ESD事件,具有对于人体放电模型和IEC接触放电规范的高级别保护。
其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由3.3V单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的多点应用。这些器件额定运行温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 可提供小尺寸的VSSOP和SOIC封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线I /O保护
    • >±15kV人体模型(HBM)保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C至125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器落后(80mV)
  • 低单元负载可实现超过200个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:其中2μA
    • 运行期间I CC 静态电流< 1mA
  • 与3.3V或5V控制器兼容的5V耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:< br> 250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD75 SN65HVD72 SN65HVD78 THVD1450
3.3     3.3     3.3     3.3
5
1     1     1     1
1     1     1     1
Half     Half     Half     Half
20     0.25     50     50
12     12     12     18
15     15     15     30
-13 to 16.5     -13 to 16.5     -13 to 16.5     -18 to 18
200     200     200     256
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -15 to 15
0.95     0.95     0.95
No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SON
VSSOP
SOIC
SON
VSSOP
SOIC
SON
VSSOP
SOIC
SON
VSSOP
0.99 | 1ku     0.99 | 1ku     1.19 | 1ku     1.09 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD75 相关库存
