SN65HVD1781A-Q1 具有 3.3V 至 5V 工作电压的汽车类故障保护 RS-485 收发器
数据:
该器件可在遇到过压故障(例如电源直接短路,误接线故障,连接器故障,电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电(ESD)事件发生时依然可保持稳定。
SN65HVD1781A-Q1将一个差动驱动器和一个差动接收器组合在一起,这两个器件由单个电源供电。驱动器差动输出和接收器差动输入在内部进行连接,形成适用于半双工(双线总线)通信的总线端口。此端口具有宽共模电压范围,因此该器件适用于长电缆上的多点应用。该器件的温度范围是-40°C至125°C.SN65HVD1781A-Q1器件是符合行业标准SN75176的引脚兼容收发器,这使得它
该器件采用5V电源时完全符合ANSI TIA /EIA 485-A,并且可以使用3.3V电源运行,同时降低驱动器输出电,以适用于低功耗应用。对于要求在扩展级共模电压范围内运行的应用,请参阅SN65HVD1785(SLLS872)数据表。
特性
  • 汽车电子应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果
    • 器件温度1级:
      -40°C至125°C的环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级H2
    • 器件CDM ESG分类等级C3B
  • 总线引脚故障保护产品:> ±70V
  • 3.3V至5V的工作电源电压范围
  • 总线引脚的±16kV HBM保护
  • 减少最多320个节点的单位负载
  • 针对开路,短路和空闲总线情况下的故障安全接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:1μA(最大值)
    • < li> I CC 4mA运行静态电流
  • 符合行业标准SN75176的引脚兼容性
  • 信号传输速率高达1Mbps
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD1781A-Q1 SN65HVD1780-Q1 SN65HVD1781-Q1 SN65HVD1782-Q1
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
1     1     1     1
1     1     1     1
Half     Half     Half     Half
  0.115     1     10
N/A     N/A     N/A     N/A
16     16     16     16
-70 to 70     -70 to 70     -70 to 70     -30 to 30
320     320     320     64
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
6     6     6     6
No     No     No     No
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
  2.35 | 1ku     2.35 | 1ku     2.07 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD1781A-Q1 相关库存
