SN65HVD21A 扩展共模 RS-485 收发器
数据:
SN65HVD21A的性能远远超过典型的RS-485设备。除了满足TIA /EIA-485-A标准的所有要求外,该器件还可在扩展的共模电压范围内工作,并具有高ESD保护,宽接收器迟滞和故障安全操作等特性。该器件非常适用于长电缆网络,以及普通收发器环境过于苛刻的其他应用。
该器件专为多点双绞线电缆的双向数据传输而设计。示例应用是数字电机控制器,远程传感器和终端,工业过程控制,安全站和环境控制系统。
该器件结合了三态差分驱动器和差分接收器,采用单5V电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成差分总线端口,为总线提供最小负载。该端口具有扩展的共模电压范围,使该器件适用于长距离电缆的多点应用。
SN65HVD21A允许多达256个连接节点,数据速率适中(最高6 Mbps)。控制驱动器输出压摆率,提供可靠的开关,具有减少高频噪声发射的成形转换。
接收器还包括一个故障保护电路,可在丢失后的250微秒内提供高电平输出。输入信号。信号丢失的最常见原因是电缆断开,线路短路或总线上没有任何有源发射器。此功能可防止在这些故障条件下将噪声作为有效数据接收。此功能也可用于有线或总线信号传输。
SN65HVD21A的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 共模电压范围(-20 V至25 V)
    超过TIA /EIA-485要求
  • 最多256个节点的单位负载减少
  • 16kV以上HBM的总线I /O保护
  • 开路短路故障保护接收器
    和空闲总线条件
  • 低待机电源电流1-μA最大
  • 超过100 mV接收器滞后
  • 应用
    • 长电缆解决方案
      • 工厂自动化
      • 安全网络
      • 建筑暖通空调
    • 严重的电气环境
      • 电力逆变器
      • 工业驱动器
      • 航空电子设备
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD21A SN65HVD20 SN65HVD21 SN65HVD22 SN65HVD23 SN65HVD24
5     5     5     5     5     5
1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1
Half     Half     Half     Half     Half     Half
6     25     5     0.5     25     3
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
16     16     16     16     16     16
-27 to 27     -27 to 27     -27 to 27     -27 to 27     -27 to 27     -27 to 27
256     64     256     256     64     256
-20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25
12     9     12     9     11     14
No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC
1.50 | 1ku     1.40 | 1ku     1.50 | 1ku     1.40 | 1ku     1.80 | 1ku     1.80 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD21A 相关库存
