数据: 5 V Full-Duplex RS 485/RS-422 Drivers and Balanced Receivers 数据表
SN65HVD179是一款差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用5V电源供电。每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,用于全双工总线通信设计。它们设计用于平衡传输线,并与ANSI TIA /EIA-485A,TIA /EIA-422-B,ITU-T v.11和ISO 8482:1993标准兼容设备互操作。
差分总线驱动器和接收器是单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的全双工双向数据通信,信号速率(1)高达25 Mbps。 SN65HVD179完全使能,无外部使能引脚。
1/2单位负载接收器具有高接收器输入电阻。这样可以在共模电压范围内降低总线漏电流,并降低485驱动器在发送时强制输出或吸收的总电流量。
平衡差分接收器输入阈值使SN65HVD179完全兼容定义外部故障保护结构的现场总线要求。
(1) 线路的信号速率是每秒产生的电压转换次数以单位bps(每秒位数)表示。
小>
Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
No. of TX |
No. of RX |
Duplex |
Signaling Rate (Max) (Mbps) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
HBM ESD (kV) |
Fault Protection (V) |
Number of Nodes |
Common Mode Range |
ICC (Max) (mA) |
Isolated |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Approx. Price (US$) |
SN65HVD179 |
5 |
1 |
1 |
Full |
25 |
N/A |
16 |
-9 to 14 |
64 |
-7 to 12 |
2.7 |
No |
Catalog |
-40 to 85 |
SOIC |
2.00 | 1ku |
