TSB43CA42 TSB43CA42 iceLynx-Micro 2 端口 IEEE 1394a-2000 CES 简明 数据手册
数据:
iceLynx-Micro(集成微控制器和物理层(PHY)的消费电子产品链接)是一款高性能1394链路层设备,设计为整体解决方案用于数字接口高级音频/视频消费电子应用。该器件提供DTCP加密/解密版本(TSB43CA43A和TSB43CA42)和非DTCP加密/解密版本(TSB43CB43)。
除支持MPEG2和DSS格式传输的发送和接收外加密和解密的流,iceLynx-Micro支持IEC 61883-6和音频格式和打包的音频音乐协议标准,以及异步和异步流(由1394定义)。
该设备还具有嵌入式ARM7TDMI微处理器内核,可访问256K字节的内部程序存储器。 ARM7嵌入式处理1394特定事务,从而显着降低了主机CPU所需的处理能力和用户所需的开发时间。 ARM7可通过16/1位主机CPU接口,UART通信端口或JTAG调试端口进行访问。
iceLynx-Micro集成3端口PHY允许用户增强灵活性在系统应用中可以使用两个附加设备。 PHY的速度能够以100 Mbps,200 Mbps或400 Mbps的速度运行。 PHY遵循IEEE 1394-1995和IEEE 1394a-2000标准中规定的所有要求。
iceLynx-Micro的TSB43CA43A和TSB43CA42版本每5C包含两个M6基线密码(每个HSDI端口一个)通过加密和解密支持MPEG2格式传输流的发送和接收的规范。 iceLynx-Micro的TSB43CB43版本与TSB43CA43A完全相同,但没有实现加密/解密功能。 TSB43CB43器件允许不需要加密/解密功能的客户在不成为DTLA许可证的情况下合并iceLynx-Micro。两种设备均支持IEC 61883-6和音频格式和打包的音频音乐协议标准。
特性
  • 1394功能
    • 集成400 Mbps 3端口PHY
    • 符合IEEE 1394-1995和IEEE 1394a-2000标准
    • 支持总线管理器功能和自动1394自身ID验证。
    • 单独的异步确认FIFO减少了CPU和CPU之间的ack跟踪负担< /li>
  • 对MPEG2-DVB,DSS,DV和音频的DTLA加密支持(仅限TSB43CA43A和TSB43CA42)
    • 两个M6基线密码(每个HSDI端口一个)
      • 从交换密钥生成内容密钥
    • 硬件中的AKE加速功能
      • 随机数生成器
      • 安全哈希算法,修订版1(SHA-1)
    • 其他AKE加速功能
      • 椭圆曲线数字签名算法(EC-DCA)签名和验证
      • 椭圆曲线Diffie-Hellman(EC-DH),第一阶段值和共享秘密计算
      • 160位数学函数
  • 高速数据接口(HSDI)
    • 两个可配置的高速数据接口支持以下音频和视频模式:
      • MPEG2-DVB接口
      • MPEG2-DSS接口
      • < li> DV编解码器接口
      • IEC60958接口
      • 音频DAC接口
      • SACD接口
    < /li>
  • 外部CPU接口
    • 16位并行异步I /O型
    • 16位并行同步I /O型
    • 16位并行同步存储器类型
  • 内部ARM7
    • 50 MHz工作频率
    • 32位和拇指(16位)模式支持
    • 包含用于通信的UART
    • 芯片上包含256K字节的程序存储器
    • 包含用于软件调试的ARM JTAG
  • 数据缓冲区
    • 大型16.5K字节总FIFO
    • 缓冲区流量控制的可编程数据/空间可用指标
  • 以下标准的硬件数据包格式
    • DVB MPEG2传输流(IEC61883-4)
    • 每个标准的DSS MPEG2传输流
    • DV流(IEC 61883-2)SD-DV
    • 1394以上的音频(IEC 61883-6)
    • < li>音频音乐协议(版本1.0和增强功能)
    • 异步和异步流(由IEEE 1394定义)
  • 其他功能
      < li>用于发送功能的PID过滤(每个HSDI最多16个独立的PID)
    • 数据包插入??每个HSDI有两个插入缓冲区
    • 11个通用输入/输出(GPIO)
    • 中断驱动以最小化CPU轮询。
    • 3.3 V单电源
    • JTAG接口支持设备I /O的装配后扫描边界扫描
  • 参数 与其它产品相比 其他接口
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Pin/Package
    TSB43CA42
    -20 to 70
    BGA MICROSTAR
    176BGA MICROSTAR: 225 mm2: 15 x 15(BGA MICROSTAR)
    176BGA MICROSTAR
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TSB43CA42 相关库存
