SN65HVD09 9-Channel RS-485 Transceiver
数据:
SN65HVD09是一款9通道RS-422 /RS-485收发器,适用于工业应用。它提供改善的开关性能,小封装和高ESD保护。精确的偏斜限制确保了传输延迟时间(不仅是通道到通道,而是器件到器件)与高速并行数据总线相关的严格偏斜预算紧密匹配。
专利的热增强技术用于薄收缩小外形封装(TSSOP),允许在工业温度范围内工作。 TSSOP封装提供非常小的电路板面积要求,同时将封装高度降至1 mm。这提供了更多的电路板面积,并允许元件安装到印刷电路板的两侧,用于小尺寸,空间受限的应用,例如小型硬盘驱动器。
HVD09可以承受超过静电放电的范围使用人体模型时为12 kV,使用RS-485 I /O端子上的机器型时为600 V.这样可以防止可以耦合到外部电缆中的噪声。该器件的其他端子可以承受超过4 kV和400 V的放电。
HVD09的9个半双工通道中的每一个都设计为可与RS-422或RS-485通信网络配合使用。
SN65HVD09的特点是可在-40°C至85°C的环境空气温度范围内工作。
特性
  • 设计在每个RS-422 /RS-485通道上以每秒高达2000万次数据传输的速度运行
  • SN65HVD09采用薄收缩小外形封装,采用0.5 mm引脚间距
  • 总线引脚上的ESD保护超过12kV
  • 低禁用电源电流8 mA典型
  • 热关断保护
  • 正电流和负电流限制
  • 上电/下电电流保护
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD09
5
9
9
Half
N/A
12
-9 to 14
32
-7 to 12
60
No
Catalog
-40 to 85
TSSOP
3.50 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD09 相关库存
