TL16C752D TL16C752D 具有 64 字节 FIFO 的双路 UART
数据:
TL16C752D是一款双路通用异步收发器(UART),具有64字节FIFO以及自动硬件和软件流控制功能,数据传输速率最高可达3Mbps。该器件具备增强功能的磁场感测解决方案。该器件具有一个传输字符控制寄存器(TCR),可存储接收到的FIFO阈值电平,从而在硬件和软件流控制过程中启动或停止传输。
凭借FIFO RDY寄存器,软件只需执行单次访问即可获得两个端口的TXRDY或RXRDY状态。片上状态寄存器可用于用户提供错误指示,运行状态以及调制解调器接口控制。可根据用户要求定制系统中断。内部环回功能支持板上诊断.TL16C752D整合了两个UART的功能,每个UART都有自己的寄存器集和FIFO。
两个UART只共享数据总线接口和时钟源,除此之外都是独立运行的.UART功能也称作异步通信元件(ACE),这两个术语可以互使用。本文档主要介绍每个ACE的行为,并让读者了解到TL16C752D器件中整合了这两个ACE。
特性
  • 与 TL16C2550 引脚兼容,可通过 改进的先入先出 (FIFO) 寄存器 提供增强功能
  • 支持 1.62V 至 5.5V 的宽电源电压范围
    • 5V 时为 3Mbps(48MHz 振荡器输入时钟)
    • 3.3V 时为 3Mbps(48MHz 振荡器输入时钟)
    • 2.5V 时为 1.5Mbps(24MHz 振荡器输入时钟)
    • 1.8V 时为 1Mbps(16MHz 振荡器输入时钟)
  • 运行温度范围为 –40°C 至 85°C
  • 64 字节发送/接收 FIFO
  • 可通过软件选择的波特率发生器
  • 用于直接存储器存取 (DMA)、中断生成以及软件或硬件流控制的可编程且可选的发送和接收 FIFO 触发电平
  • 软件/硬件流控制
    • 可编程的 Xon 和 Xoff 字符,可选“Xon 任意”(Xon Any) 字符
    • 可编程的自动请求发送 (RTS) 和自动清除发送 (CTS) 调制解调器控制功能(CTS、RTS、数据准备就绪 (DSR)、数据终端就绪 (DTR)、振铃指示器 (RI) 和载波检测 (CD))
  • DMA 信号传输功能,用于 PN 封装中的数据发送与接收
  • RS-485 模式支持
  • 红外数据协会 (IrDA) 功能
  • 可编程休眠模式
  • 可编程串行接口特性
    • 5、6、7 或 8 位字符,可生成 1、1.5 或 2 个停止位
    • 偶校验、奇校验或无奇偶校验位生成与检测
  • 错误启动位和线路中断检测
  • 内部测试和环回功能
  • SC16C752B 和 XR16M752 引脚兼容其他增强功能
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 UART
Number of Channels (#)
FIFOs (bytes)
Rx FIFO Trigger Levels (#)
Tx FIFO Trigger Levels (#)
Programmable FIFO Trigger Levels
CPU Interface
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps)
Operating Voltage (V)
Auto RTS/CTS
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TL16C752D NS16C2752 TL16C752B-EP TL16C752C TL16C752CI-Q1 TL16C752D-Q1
2     2     2     2     2     2
64     64     64     64     64     64
16     4     16     16     16     16
16     4     16     16     16     16
Yes     No     Yes     Yes     Yes     Yes
X86     X86     X86     X86     X86     X86
1     N/A     N/A     1     1     1
1.5     N/A     N/A     1.5     1.5     1.5
2     5     3     2     2     2
3     5     N/A     3     3     3
1.62 to 5.5     3.3
5
3.3     1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.62 to 5.5
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive     Automotive
0 to 70     -40 to 85     -40 to 105
-40 to 110
-55 to 110
0 to 70
-40 to 85
-40 to 105     -40 to 105
TQFP     PLCC
TQFP
LQFP     TQFP
VQFN
TQFP     TQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL16C752D 相关库存
