SN65HVD1791 具有故障保护功能的 70V RS-485 全双工收发器,共模范围从 -20 至 +25
数据:
这些设备可以承受过压故障,例如直接短路到电源,接线错误,连接器故障,电缆压坏和工具误应用。它们对ESD事件也很强大,对人体模型规格具有高度保护。
这些器件结合了差分驱动器和差分接收器,可通过单个电源供电。在?? HVD1785,?? HVD1786和?? HVD1787中,驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成适合半双工(双线总线)通信的总线端口。在'HVD1793中,驱动器差分输出和接收器差分输入是独立的引脚,以形成适用于全双工(四线总线)通信的总线端口。这些端口具有较宽的共模电压范围,使该器件适用于长距离电缆的多点应用。这些器件的特性为?40°C至105°C。
对于具有3.3 V电源工作的类似功能,请参见SN65HVD1781(SLLS877)。
特性
  • 总线引脚故障保护:
    • > ±70V(ΔHVD1785,86,91,92)
    • > ±30 V(?? HVD1787,93)
  • 共模电压范围(?? 20 V至25 V)
    超过TIA /EIA 485要求的两倍
  • 总线I /O保护
    • ±16 kV JEDEC HBM保护
  • 减少最多256个节点的单位负载
  • 用于开路,短路和空闲总线的故障安全接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流,典型值1μA
    • I CC 运行期间静态5 mA
  • 上电,掉电无毛刺操作
  • 应用程序
    • 专为RS-485和RS-422网络设计
所有其他商标均为其各自所有者的财产< /small>
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD1791 SN65HVD1780 SN65HVD1781 SN65HVD1782 SN65HVD1785 SN65HVD1786 SN65HVD1787 SN65HVD1792 SN65HVD1793 SN65HVD1794
5     3.3
5
3.3
5
3.3
5
5     5     5     5     5     5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
Full     Half     Half     Half     Half     Half     Half     Full     Full     Half
0.115     0.115     1     10     0.115     1     10     1     10     0.115
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
16     16     16     16     16     16     16     16     16     16
-70 to 70     -70 to 70     -70 to 70     -30 to 30     -70 to 70     -70 to 70     -30 to 30     -70 to 70     -30 to 30     -70 to 70
256     320     320     64     256     256     64     256     256     256
-20 to 25     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25     -20 to 25
6     6     6     6     6     6     6     6     6     6
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
-40 to 125
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
SOIC     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC     SOIC     PDIP
SOIC
1.70 | 1ku     1.85 | 1ku     1.85 | 1ku     1.80 | 1ku     1.45 | 1ku     1.45 | 1ku     1.80 | 1ku     1.70 | 1ku     1.90 | 1ku     1.95 | 1ku
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD1791 相关库存
