TPD12S015 具有升压转换器、12C 电平转换器和高速 ESD 钳位的 HDMI 配套芯片
数据:
TPD12S015器件是集成的HDMI ESD解决方案。器件引脚映射与具有四个差分对的HDMI C型和D型连接器相匹配。该器件提供8个低电容ESD钳位,允许HDMI 1.3或1.4数据速率。集成的ESD钳位和电阻可在每个差分信号对之间提供良好的匹配,与分立式ESD钳位解决方案相比具有优势,其中ESD钳位之间的差异会降低差分信号质量。
TPD12S015提供5 V稳压电源输出(5VOUT)用于输出HDMI电源线。稳压的5 V输出可为HDMI接收器提供高达55 mA的电流。 5VOUT和热插拔检测(HPD)电路的控制与LS_OE控制信号无关,由CT_CP_HPD引脚控制。这种独立控制使得检测方案(5VOUT + HPD)能够在启用HDMI链路之前激活。
SDA,SCL和CEC线路有三个同相双向转换电路。每个都在A侧具有1.1 V至3.6 V的公共电源轨(V CCA )。在B侧,SCL_B和SDA_B均具有内部1.75kΩ上拉电阻,连接至稳压5 V电压轨(5VOUT)。 SCL和SDA引脚符合I 2 C规范,可驱动高达750 pF的负载。 CEC_B引脚具有内部27kΩ上拉至内部3.3V电源。
HPD_B端口具有毛刺滤波器,以避免因插入HDMI插头时发生误跳而导致错误检测。
TPD12S015提供IEC61000-4-2(4级)ESD保护。该器件采用节省空间的1.6 mm×2.8 mm晶圆级芯片级封装[DSBGA(YFF)],间距为0.4 mm。
特性
  • HDMI 1.3和HDMI 1.4数据速率
  • HDMI高速差分信号-3 dB带宽超过6.4 Gbps < /li>
  • 每个差分信号对具有出色的匹配电容(0.05 pF)
  • 内部升压转换器可在2.3 V至5.5 V电池电压下产生5 V电压
  • HDMI最小电流限制和5VOUT引脚的短路保护
  • 通过单独的控制引脚实现灵活的节能模式
  • CEC,SDA和SCL线路中的自动方向感应电平转换
  • 带有流通引脚映射的无缝C型和D型连接器布线
  • IEC 61000-4-2(级别4)系统级ESD合规性< /li>
  • 集成I OFF 和反向驱动电流保护
  • 节省空间的1.6 mm×2.8 mm DSBGA(YFF)封装
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD12S015 TPD12S015A TPD12S016 TPD12S520 TPD12S521 TPD13S523 TPD5S115 TPD5S116
1.3     1.3     1     0.9     0.8     0.9     4.7     8
9     9     9     9     9     6     6.5     6.5
8     8     8     8     8     12     18     15
12     12     12         14     18     15
HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Current Limit
Level Shifter
Level Shifter     Current Limit
Level Shifter
Current Limit     Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Current Limit
Level Shifter
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
2500     2500     500     1000     1000     65     2500     5000
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
DSBGA     DSBGA     TSSOP
UQFN
TSSOP
WQFN
TSSOP     TSSOP
UQFN
DSBGA     DSBGA
See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
24UQFN: 8 mm2: 2 x 4(UQFN)
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
24WQFN: 7 mm2: 1.5 x 4.5(WQFN)
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)     16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)
1     1     1     0.6     3     0.5       0.33
15     15     10     9     9     13     9     8
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPD12S015 相关库存
相关阅读
