TPD4S009 用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案
数据:
TPD4S009和TPD4S010是用于静电放电(ESD)保护的四通道TVS二极管阵列。 TPD4S009和TPD4S010的额定电流消耗ESD标准,达到IEC 61000-4-2国际标准(4级)规定的最大电平,具有±8 kV接触放电ESD保护。这些器件的低电容(0.8 pF),以及差分信号对之间的出色匹配(TPD4S009DRY的0.05 pF线路电容)使该器件能够为高速差分数据速率提供瞬态电压抑制电路保护(3 dB带宽> 4 GHz)。
TPD4S009采用DBV,DCK,DGS和DRY封装。 TPD4S009DRYR是双通道高速差分线路中最节省空间的封装选项。 TPD4S010采用行业标准DQA封装。 TPD4S009DGSR和TPD4S010DQAR提供流通板布局选项,以减少通常由D +和D ??之间的布线不匹配引起的信号毛刺。信号对。另请参见TPD4E05U06DQAR,它与TPD4S010DQAR兼容。该器件提供更高的IEC ESD保护,更低的电容,更低的R DYN ,更低的DC击穿电压和更低的钳位电压。
特性
  • IEC 61000-4-2 4级ESD保护
    • ±8-kV接触放电
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 2.5A(8 /20μs)
  • I /O电容:0.8 pF(典型值)
  • 低漏电流:10 nA(典型值)
  • 支持高速差分数据速率
    (3 dB带宽> 4 GHz)
  • 差分信号对之间的超低匹配电容
  • I off TPD4S009的功能
  • 工业温度范围:
    -40°C至85°C
  • 轻松直通路由,节省空间的封装选项
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD4S009
4
0.8
9
8
9
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
LVDS
SATA/PCIe
USB 2.0
N/A
Uni-Directional
100
Catalog
-40 to 85
SC70
SON
SOT-23
VSSOP
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
See datasheet (SON)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1.1
10VSSOP
6SC70
6SON
6SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPD4S009 相关库存
