数据: 带有升压直流/直流转换器、电平转换器和 ESD 钳位的 TPD5S115 HDMI 配套芯片 数据表 (Rev. D)
TPD5S115器件是一款集成式HDMI配套芯片解决方案。该器件提供稳定的5V输出电压(5VOUT),用于为HDMI电源线路供电。稳定的5V输出电压可为HDMI接收器提供高达55mA的电流,同时具备电流限制功能.TPD5S115采用两个控制信号:EN和LS_OE.5VOUT和热插拔检测(HPD)电路的控制独立于LS_OE控制信号,并由EN引脚控制.EN引脚可在打开整个HDMI链路之前激活检测系统(5VOUT + HPD)。只有当EN也被激活时,LS_OE才激活内部LDO,CEC,SCL和SDA缓冲器。这个双极启用方案能够确保针对便携式应用的省电优化。
有3个适用于SDA,SCL和CEC线路的同相双向电压级转换电路。每个电路在A侧具有一个介于1.1V至3.6V之间的共同电源轨(VCCA)。在B侧,SCL_B和SDA_B各有一个被连接至经稳压5V电源轨(5VOUT)的内部1.75kΩ上拉电阻器.DDC( SCL_B和SDA_B)引脚符合I 2 C技术规格,使用缓冲器可驱动高达750pF的负载.CEC_B引脚具有一个与内部3.3V电源相连的27kΩ上拉电阻器.TPD5S115超过了IEC61000 -4-2(4级)ESD保护级别。该器件采用节省空间的间距0.4mm的1.72mm×1.72mm YFF封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
IO Capacitance (Typ) (pF) |
Breakdown Voltage (Min) (V) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
Interface |
Features |
Bi-/Uni-Directional |
IO Leakage Current (Max) (nA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
Clamping Voltage (V) |
TPD5S115 | TPD12S015 | TPD12S015A | TPD12S016 | TPD12S520 | TPD12S521 | TPD13S523 | TPD5S116 |
4.7 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 8 |
6.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6.5 |
18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 |
18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | ||
HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 |
Current Limit DC-DC Level Shifter | Current Limit DC-DC Level Shifter | Current Limit DC-DC Level Shifter | Current Limit Level Shifter | Level Shifter | Current Limit Level Shifter | Current Limit | Current Limit Level Shifter |
Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional |
2500 | 2500 | 2500 | 500 | 1000 | 1000 | 65 | 5000 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
DSBGA | DSBGA | DSBGA | TSSOP UQFN | TSSOP WQFN | TSSOP | TSSOP UQFN | DSBGA |
See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24UQFN: 8 mm2: 2 x 4(UQFN) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) 24WQFN: 7 mm2: 1.5 x 4.5(WQFN) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) | See datasheet (DSBGA) |
1 | 1 | 1 | 0.6 | 3 | 0.5 | 0.33 | |
9 | 15 | 15 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 |
