TPD12S016 用于便携应用的超值 HDMI 配套芯片
数据:
TPD12S016是一款单芯片高清多媒体接口(HDMI)器件,具有自动方向感应I 2 C电压电平转换缓冲器,负载开关和集成式低电容高速静电放电(ESD)瞬态电压抑制(TVS)保护二极管。通过55mA限流5V输出(5V_OUT)为HDMI电力线供电.5V_OUT和热插拔检测(HPD)电路的控制与LS_OE控制信号无关,其通过CT_HPD引脚进行控制,使得在启用HDMI链路前即可激活检测方案(5V_OUT和HPD).SDA,SCL和CEC线路上拉到A侧的V CCA 。在B侧,CEC_B引脚上拉到内部3.3V电源轨,SCL_B和SDA_B均上拉到5V电源轨(5V_OUT).SCL和SDA引脚满足I 2 C规范,可驱动高达750pF电容负载,超出了HDMI 1.4规范.HPD_B端口配有毛刺脉冲滤波器,可在插入HDMI连接器时避免由插座跳起引起的错误检测.TPD12S016的5V_OUT引脚具有反向电流阻断功能。系统断电,SCL_B,SDA_B和CEC_B引脚也具有反向电流阻断功能。
特性
  • 符合HDMI兼容性测试,无需任何外部组件
  • IEC 61000-4-2静电放电(ESD)保护
    • ±8kV接触放电
  • 支持高清多媒体接口(HDMI)1.4数据速率
  • 与D类和C类引脚映射相匹配
  • 采用超低差分电容匹配(0.05pF)为四个差分对提供8通道ESD保护
  • HDMI 5V_OUT引脚上具有55mA电流限制的片上负载开关
  • 自动方向感应I 2 C电平转换器,采用单触发电路驱动长HDMI电缆(750pF负载)
  • HDMI连接器侧端口具有反向驱动保护
  • 遵照HDMI规范集成上拉和下拉电阻
  • 采用节约空间的24引脚RKT封装和24引脚TSSOP封装
应用范围
  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 机顶盒
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD12S016 TPD12S015 TPD12S015A TPD12S520 TPD12S521 TPD13S523 TPD5S115 TPD5S116
1     1.3     1.3     0.9     0.8     0.9     4.7     8
9     9     9     9     9     6     6.5     6.5
8     8     8     8     8     12     18     15
12     12     12         14     18     15
HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
Current Limit
Level Shifter
Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Level Shifter     Current Limit
Level Shifter
Current Limit     Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Current Limit
Level Shifter
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
500     2500     2500     1000     1000     65     2500     5000
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP
UQFN
DSBGA     DSBGA     TSSOP
WQFN
TSSOP     TSSOP
UQFN
DSBGA     DSBGA
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
24UQFN: 8 mm2: 2 x 4(UQFN)
See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
24WQFN: 7 mm2: 1.5 x 4.5(WQFN)
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)     16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)
1     1     1     0.6     3     0.5       0.33
10     15     15     9     9     13     9     8
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPD12S016 相关库存
相关阅读
