TLK3132 双通道 600Mbps 至 3.75Gbps 多速率收发器
数据:
TLK3132是一款灵活的双通道可独立配置的串行收发器。它可以配置为符合1000Base-X 1Gbps以太网规范(不支持自动协商)。 TLK3132提供高速双向点对点数据传输,最高可达15 Gbps的原始数据传输容量。该设备的主要应用是背板和前面板连接,需要通过约50的受控阻抗介质进行3.75Gbps连接。传输介质可以是印刷电路板(PCB)迹线,铜缆或光纤介质。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和耦合到线路中的噪声。
TLK3132执行并行到串行,串行到并行转换,以及物理层接口的时钟提取功能。 TLK3132还提供802.3-2002的第36条中描述的1000Base-X(PCS)层功能。串行发送器采用差分电流模式逻辑(CML)和集成终端电阻实现。
可以通过外部可用的控制引脚启用许多常见应用程序。通过访问称为管理数据输入/输出(MDIO)接口的双线访问端口可用的控制位寄存器空间,可以在每个通道的基础上对TLK3132进行详细控制。
PCS(物理编码子层)功能(如CTC FIFO)设计为符合1000Base-X PCS链路。但是,每个PCS功能都可以被禁用或旁路,直到TLK3132工作在最基本的状态,即简单的双通道10位SERDES,适用于广泛的应用,如CPRI或OBSAI无线基础设施链路。
TLK3132的差分输出摆幅适合符合IEEE 802.3千兆以太网链路,也适用于CPRI LV串行链路。 TLK3132通过设置适用于MDIO的寄存器位,可设置适合CPRI HV链路的较大输出信号摆幅。
特性
  • 双通道600Mbps至3.75Gbps多速率收发器
  • 支持1X /2X光纤通道(FC),CPRI( x1 /x2 /x4),OBSAI(x1 /x2 /x4)和1GbE(1000Base-X)数据速率
  • 符合IEEE标准的1000Base-X PCS支持
  • 支持独立通道SERDES 8/10位数据模式下的操作模式(TBI和8位+控制)
  • 串行端发送去加重和接收自适应均衡以允许扩展背板延伸
  • 低抖动LC振荡器抖动清除器允许使用质量差的REFCLK
  • 完整数据路径环回能力(串行/并行端)
  • 支持PRBS 2 7 -1和2 23 - 1 Gen /Verify。支持标准定义CRPAT,高频和低频以及混合频率测试。
  • GMII /RGMII:具有片上终端的HSTL 1类I /O:可编程输入和50 输出(1.5和1.8V电源)
  • GMII /RGMII:源和数据中心I /O时序模式
  • 支持巨型数据包(最大9600字节)操作
  • MDIO:符合IEEE 802.3条款22的管理数据输入/输出接口模式(1.2V或2.5V MDIO I /O)
  • 1.2V内核,1.5V /1.8V HSTL I /O电源和2.5V LVCMOS I /O电源
  • JTAG:IEEE 1149.1 /1149.6测试接口
  • 1000Base-X接收数据通路中的±200 ppm时钟容差
  • 90 nm高级CMOS技术
  • 封装:PBGA,15×15mm,196球,1mm间距
  • 1.1W最大功耗2CH 3.75 Gbps(1.5V HSTL模式,输入HSTL终端已禁用)
  • 支持的非对称RX /TX速率
  • 全速率工业环境工作温度(-40°C至85°C)
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TLK3132
-40 to 85
BGA
196BGA: 225 mm2: 15 x 15(BGA)
196BGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLK3132 相关库存
