TPD12S015A 具有升压 DC-DC、I2C 电平转换器和高速 ESD 钳位的 HDMI 配套芯片,用于便携式应用
数据:
TPD12S015A器件是一款集成式HDMI配套芯片解决方案。此器件提供了8个低电容ESD钳位,支持HDMI 1.3 /1.4数据速率.0.4mm间距DSBGA封装引脚映射与HDMI D型或C型连接器相匹配。采用单片硅技术的集成式ESD钳位能够在各个差分信号对之间实现良好的匹配。此钳位优于离散ESD钳位解决方案,后者在ESD钳位之间的差异会降低差分信号质量。
TPD12S015A提供稳定的5V输出电压(5VOUT),用于为HDMI电源线路供电.5VOUT引脚可在满足HDMI 5VOUT规格的条件下,为HDMI接收器提供最小55mA的电流.5VOUT和热插拔检测(HPD)电路独立于LS_OE控制信号,由CT_CP_HPD引脚控制。此独立控制可在启用HDMI链接之前启用检测方案(5VOUT + HPD).HPD_B端口配有干扰滤波器,可在插入HDMI插座时避免由反跳引起的误检测。
有3个适用于SDA,SCL和CEC路的同相双向转换电路;它们由LS_OE控制信号控制。每个电路在A侧具有一个介于1.1V至3.6V之间的共同电源轨(VCCA)。在B侧,SCL_B和SDA_B各有一个连接至稳压5V电源轨(5VOUT)的内部1.75kΩ上拉电阻器.SCL和SDA引脚符合I 2 C规格,至少可驱动超出HDMI电缆规格的750pF负载。当LS_OE = H和CT_CP_HPD = H时,LDO可为CEC电路生成3.3V的内部电源轨以供其正常工作.CEC_B引脚具有与此内部3.3V电源轨相连的26kΩ上拉电阻器。
TPD12S015A提供IEC61000-4-2(级别4)ESD保护。此器件采用节省空间的1.56mm×2.76mm DSBGA封装。
特性
  • 符合HDMI合规性测试,无需任何外部组件
  • 支持HDMI 1.3和HDMI 1.4数据速率
  • 与D类和C类引脚映射相匹配
  • 在各个差分信号对之间提供出色的匹配电容(0.05pF)
  • 内部升压转换器,可从2.3V-5.5V的电池电压生成5V电压
  • 支持在CEC,SDA和SCL路径中进行自动方向感应和电平转换
  • IEC 61000-4- 2(级别4)系统级ESD兼容
  • 业界常用TPD12S015A的改良版简易替代器件
  • 工业温度范围:-40°C至85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD12S015A TPD12S015 TPD12S016 TPD12S520 TPD12S521 TPD13S523 TPD5S115 TPD5S116
1.3     1.3     1     0.9     0.8     0.9     4.7     8
9     9     9     9     9     6     6.5     6.5
8     8     8     8     8     12     18     15
12     12     12         14     18     15
HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Current Limit
Level Shifter
Level Shifter     Current Limit
Level Shifter
Current Limit     Current Limit
DC-DC
Level Shifter
Current Limit
Level Shifter
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
2500     2500     500     1000     1000     65     2500     5000
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
DSBGA     DSBGA     TSSOP
UQFN
TSSOP
WQFN
TSSOP     TSSOP
UQFN
DSBGA     DSBGA
See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
24UQFN: 8 mm2: 2 x 4(UQFN)
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
24WQFN: 7 mm2: 1.5 x 4.5(WQFN)
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)     16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)
1     1     1     0.6     3     0.5       0.33
15     15     10     9     9     13     9     8
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPD12S015A 相关库存
相关阅读
