TVS2700 27V 平缓钳位浪涌保护器件
数据:
TVS2700可高达40A的IEC 61000-4-5故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。用于满足常见的工业信号线路平缓钳位能力,保证系统接触电压低于35V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不减减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。
此外,TVS2700还采用2mm×2mm小型SON封装,适用于空间受限的应用,与业内标准的SMA和SMB封装相比,尺寸减小了70%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI在高温环境下对TVS2700进行了5,0 00次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS2700是TI的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表
特性
  • 保护特性符合针对工业信号线路的±1kV,42ΩIEC61000-4-5浪涌测试要求
  • 40A,8 /20μs浪涌电流下的最大钳位电压为35V
  • 关态电压:27V
  • 4mm 2 小型封装尺寸
  • 在125°C时,可耐受超过5,000次的35A 8 /20μs浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4 -5(8 /20μs):40A
    • IEC 61643-321(10 /1000μs):4A
  • 低泄漏电流
    • 27°C下为1.8nA(典型值)
    • 85°C下为14.5nA(典型值)
  • 低电容:100pF < /li>
  • 集成4级IEC 61000-4-2 ESD保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TVS2700 TVS0500 TVS1400 TVS1800 TVS2200 TVS3300
1     1     1     1     1     1
100     160     125     120     105     130
31.2     7.8     16.8     21.3     25.9     34
11     11     11     11     11     14
30     30     30     30     30     30
          4-20mA
IO Link
SIO
Surge Protection     Surge Protection     Surge Protection     Surge Protection     Surge Protection     N/A
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
          150
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     DSBGA
WSON
See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (DSBGA)
          0.040
33.2     9.5     18.5     23.8     27.75     40
6WSON     6WSON     6WSON     6WSON     6WSON     4DSBGA
6WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TVS2700 相关库存
