TPD2S300是一种单芯片USB Type-C端口保护解决方案,可提供针对CC1和CC2引脚的20V V BUS 短路过压保护和IEC ESD保护。
自从USB Type-C连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合USB Type-C规格的USB Type-C产品和配件。其中的一个例子就是在V BUS 线路上提供20V电压的USB Type-C电力输送适配器。关于USB Type-C的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致20V V BUS 与CC引脚短路。此外,更为严重的是,由于Type-C连接器中的各引脚极为靠近,碎屑和水气可能会导致20V V BUS 引脚与CC引脚短路。
这些非理想的设备和机械事件使得CC引脚必须能够承受20V的电压,即使它们仅在5V或更低电压下工作。通过在CC引脚上提供过压护,TPD2S300可以使CC引脚耐受20V的电压,而不会干扰正常工作。该器件将高压FET串联放置在CC线路上。当在这些线路上检测到高于OVP阈值的电压时,高压开关被打开,从而将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用IEC61000-4-2系统级ESD保护.TPD2S300为CC1和CC2引脚集成IEC 61000-4-2 ESD保护,因此无需在连接器上通过外部放置高压TVS二极管。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Switches |
IO Capacitance (Typ) (pF) |
Breakdown Voltage (Min) (V) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
Interface |
Features |
Bi-/Uni-Directional |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
Clamping Voltage (V) |
TPD2S300 | TPD6S300 | TPD8S300 |
2 | 4 | 4 |
60 | 1.5 | 1.5 |
N/A | Multiple | |
8 | 8 | 8 |
15 | 15 | 15 |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Over Voltage Protection Short-to-Vbus CC Dead Battery Resistors | Over Voltage Protection Short-to-Vbus CC Dead Battery Resistors | Over Voltage Protection Short-to-Vbus CC Dead Battery Resistors |
Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
DSBGA | WQFN | WQFN |
See datasheet (DSBGA) | 20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) | 20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) |
0.4 | 0.4 | |
8 | 8 | 8 |
