SN75ALS170A 三路差动总线收发器
数据:
SN75ALS170和SN75ALS170A三差分总线收发器是单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。它专为平衡传输线而设计,驱动器符合ANSI标准EIA /TIA-422-B和RS-485,驱动器和接收器均符合ITU建议V.11。 SN75ALS170A专为FAST-20 SCSI设计,可以发送或接收短至30 ns的数据脉冲,最大偏差为5 ns。
SN75ALS170和SN75ALS170A采用5 V单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能,它们在内部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接形成差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于在驱动器禁用或V CC 时为总线提供最小负载这些端口具有宽正负共模电压范围,使该器件适用于派对线应用。
SN75ALS170和SN75ALS170A的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
H =高水平,L =低水平,? =不确定,
X =不相关,Z =高阻抗(关闭)
特性
  • 三个双向收发器
  • 驱动程序符合或超过ANSI标准EIA /TIA-422-B和RS-485以及ITU建议V.11
  • 可用的两个偏差限制
  • 设计用于每秒运行高达2000万次数据传输(FAST-20 SCSI)
  • 高速高级低功耗肖特基电路
  • 设计用于在嘈杂环境中的长总线上进行多点传输
  • 宽输入/输出总输出/输出总线电压范围
  • 驱动器输出容量...±60 mA
  • 热关断保护
  • 驱动器正负电流限制
  • 接收器输入阻抗... 12 k 最小
  • 接收器输入灵敏度...±300 mV Max
  • 接收器输入迟滞... 60 mV典型
  • 采用单5V电源供电
  • 无干扰上电和掉电保护
  • 功能独立E的方向控制ach频道
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75ALS170A SN75ALS170 SN75ALS171
0 to 70     0 to 70     0 to 70
SOIC     SOIC     SOIC
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)     20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)     20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
20SOIC     20SOIC     20SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75ALS170A 相关库存
