SN65HVS881 用于工业数字输入的带奇偶校验的 8 输入宽 10-34V 数字输入串行器
数据:
SN65HVS881是一款8通道数字输入串行器,适用于工业自动化中的高通道密度数字输入模块。结合电流隔离器,该装置完成了现场侧的高压信号和控制器侧的低压信号之间的接口。输入信号是电流限制的,然后由内部去抖滤波器验证。
通过增加一些外部元件,可以根据IEC61131-2为类型1,2和3配置输入开关特性传感器开关。
施加负载和时钟信号后,输入数据并行锁存到移位寄存器中,然后串行输出。
通过连接可以实现多个器件的级联带有以下器件串行输入的前导器件的串行输出,可以设计高通道数输入模块。多个器件可通过单个串行端口级联,减少了所需的隔离通道和控制器输入。
输入状态可通过恒流LED输出直观显示。输入的电流限制由单个外部精密电阻设置。集成稳压器提供5V输出,为低功耗隔离器供电。片上温度传感器提供诊断信息,以实现正常关机和系统安全。奇偶校验的内部奇偶校验检查可确保串行数据可靠地传输到系统控制器。
SN65HVS881采用28引脚PWP PowerPAD?封装,可实现高效散热。该装置的特征在于在-40℃至125℃的温度下操作
特性
  • 八个输入
    • 高输入电压??高达34 V
    • 可选的去抖滤波器?? 0 ms至3 ms
    • 灵活的输入电流限制:0.2至5.2 mA
    • 保护至15 kV HBM ESD的现场引脚
  • < li>诊断:
    • 奇偶校验
    • 欠压指示
    • 温度过高指示
  • 外部状态的输出驱动程序LED
  • 可串联多个八路输入
  • SPI兼容接口
  • 外部隔离器的稳压5V输出
  • 应用
    • 用于工业自动化和过程控制的传感器输入
    • 用于PC和PLC系统的高通道数数字输入模块
    • 分散式I /O模块
    • Motion控制系统
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器
No. of Inputs
Operating Voltage (Min) (V)
Operating Voltage (Max) (V)
I/O Voltage (Min) (V)
I/O Voltage (Max) (V)
IO Current (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Features
SN65HVS881 SN65HVS880 SN65HVS882 SN65HVS883 SN65HVS885
8     8     8     8     8
10     18     10     10     4.5
34     34     34     34     5.5
-0.3     -0.3     -0.3     -0.3     -0.5
36     36     36     36     6
0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
SPI     SPI     SPI     SPI     SPI
Over Temperature
Parity
Voltage Monitor
Over Temperature
Voltage Monitor
Over Temperature     Voltage Monitor     Over Temperature
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVS881 相关库存
