LMH1251 YPbPr 至 RGBHV 转换器和 2:1 视频开关
数据:
LMH1251是宽带2:1模拟视频开关,集成YP B P R 到RGBHV转换器。该设备接受一组YP B P R 输入和一组RGB /HSYNC /VSYNC输入。根据所选输入,输出将是解码电视或缓冲PC视频信号。
LMH1251具有SYNC分离器和处理器,能够从标清电视(SDTV)中提取同步定时信息)和高清晰度电视(HDTV)输入。它提供双电平同步和三电平同步分离。
LMH1251中从YP B P R 到RGB的色彩空间转换是采用非常高精度的全模拟去矩阵实现,可提供出色的色度精度,小于幅度的2.5%和矢量示波器的1.5°相位误差。它配备了智能视频检测电路,可自动感应SDTV和HDTV视频格式,并应用适当的色彩空间转换。
LMH1251能够处理SDTV,HDTV,XGA,SXGA和UXGA视频格式,这使其成为从LCD显示器,机顶盒到投影仪等应用中提升价值的理想解决方案。 LMH1251是LMH高速放大器系列的一部分,采用24引脚TSSOP封装。
特性
  • YP B P R 到RGBHV转换
  • YP B P R 路径:70 MHz,-3 dB,700 mV PP 带宽
  • RGB路径:400 MHz, -3 dB,700 mV PP 带宽
  • 支持高达UXGA(1600 x 1200 @ 75 Hz)的PC视频显示分辨率
  • 支持480i,480p, 576i,576p,720p,1080i和1080p
  • SD和HD的智能视频格式检测
  • 省电模式
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH1251
0 to 70
TSSOP
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
24TSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH1251 相关库存
