FPC202 采用扩展 I/O 的双端口控制器
数据:
FPC202 双端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP、QSFP 和 Mini-SAS HD 等通用端口类型。FPC202 能够跨两个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供一个易于使用的管理接口(I2C 或 SPI)。可以在高端口数情形中使用多个 FPC202 应用 中使用多个 FPC402,通过一个公共控制接口连接到主机。
FPC202 所采用的设计允许将其放置在 PCB 底部、压合连接器下方,由此可简化布线。凭借这种本地控制端口低速信号的方法,可以使用 I/O 数更少的控制器件(FPGA、CPLD 和 MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统物料清单 (BOM) 成本。
FPC202 能够与标准的 SFF-8431、SFF-8436 和 SFF-8449 低速管理接口(包括连接每个端口的专用 100/400kHz I2C 接口)兼容。该器件还提供有其他通用引脚来驱动端口状态 LED 或控制电源开关。LED 驱动器 具有 可编程闪烁和调光等便捷功能。连接主机控制器的接口可在 1.8V 至 3.3V 的单独电源电压下运行,以支持低压 I/O。
对于每个端口,FPC202 总共具有四个 LED 驱动器、12 个通用 I/O 和两个下行 I2C 总线。这组扩展的 I/O 允许控制系统内的其他组件和 特性 。如果每个端口需要四个 LED 以上,则通用输出可用于驱动更多 LED。
FPC202 可以从每个模块中用户指定的寄存器中预取数据,这样方便主机通过一个快速 I2C(速度高达 1MHz)或 SPI(速度高达 10MHz)接口来读取数据。此外,FPC202 还可以触发主机中断,提示某受控端口上发生了重要的用户可配置事件。这样一来,便无需再持续轮询模块。
特性
  • 支持跨两个端口进行控制信号管理和I2C聚合
  • 每个端口具有四个LED驱动器和12个通用I /O
  • 每个端口的通用输出可用于驱动超过4个LED
  • 整合了多个FPC202器件,用于通过单个主机接口控制总共28个端口
  • 无需使用分立式I2C多路复用器,LED驱动器和高引脚计数现场可编程门阵列(FPGA)/复杂可编程逻辑器件(CPLD)控制器件
  • < li>通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低PCB布线复杂性
  • 可选I2C(高达1MHz)或SPI(高达10MHz)主机控制接口
  • 从模块中自动预取用户指定的重要数据
  • 广播模式允许对所有FPC202控制器的全部端口同步执行写操作
  • 用于指示端口状态的高级LED功能,包括可编程闪烁和调光
  • 可定制中断事件
  • 单独的主机侧I /O电压:1.8V至3.3V
  • 采用小型四方扁平无引线(QFN)封装,能够放置在PCB底部的端口下方
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
FPC202 FPC401 FPC402
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN
56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN)     56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN)     56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN)
56WQFN     56WQFN     56WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 FPC202 相关库存
