TIC12400 具有 SPI 接口的 24 路输入传感器监控器
数据:
TIC12400是一款先进的多开关检测接口(MSDI)器件,用于检测外部开关状态.TIC12400支持24路直接输入,并可配置其中10路输入以监控数字I /O开关。可为每路输入设定6种湿性电流设置,从而支持不同的应用场景.TIC12400采用了集成的10位ADC对多位模拟开关进行监控,并采用比较器来独立于MCU对数字开关进行监控。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使用MCU保持活动状态,进而可降低系统功耗.TIC12400支持2种工作模式:连续模式和轮询模式。连续模式下将连续提供湿性电流。轮询模式下将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显着降低系统功耗.TIC12400还提供各种故障检测和诊断特性以提高系统稳健性。
特性
  • 工作电源电压(V S )范围为6.5V至35V,具有过压和欠压警告< /li>
  • 监控多达24路直接开关输入,并可配置其中10路输入以监控接地或连接到电源的开关
  • 开关输入可接受40V电压和低至-24V的反向供电条件
  • 6种可配置的湿性电流设置:
    (0mA,1mA,2mA,5mA,10mA和15mA)
  • 适用于多位模拟开关监控的10位集成ADC
  • 适用于输入监控并具有4个可编程阈值的集成比较器
  • 在轮询模式下具有超低工作电流:
    典型值为68μA(t POLL = 64ms,t POLL_ACT =128μs,
    全部24路输入均处于活动状态,比较器模式,所有开关均打开)
  • 使用3.3V /5V串行外设接口(SPI)协议直接与MCU连接
  • 可产生中断来支持所有输入的唤醒操作
  • 集成电源和温度传感
  • 采用适当的外部组件根据IEC 61000-4-2在输入引脚上实现±8kV接触放电ESD保护
  • 38引脚TSSOP封装
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器
No. of Inputs
Operating Voltage (Min) (V)
Operating Voltage (Max) (V)
I/O Voltage (Min) (V)
I/O Voltage (Max) (V)
IO Current (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Features
Diagnostics
Logic Voltage (Min) (V)
Logic Voltage (Max) (V)
TIC12400 SN65HVS882
24     8
6.5     10
24     34
-24     -0.3
40     36
1
2
5
10
15
0.2 to 5.2
-40 to 105     -40 to 125
HTSSOP     HTSSOP
38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
SPI     SPI
  Over Temperature
Wetting Current Diagnostic
ADC Self-Diagnostic
3
5.5
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TIC12400 相关库存
