TIC12400-Q1 TIC12400-Q1 具有 SPI 接口的 24 输入多开关检测接口器件
数据:
TIC12400-Q1是先进的多开关检测接口(MSDI),用于检测12V汽车系统中的外部开关状态.TIC12400-Q1采用了集成的10位ADC对多位模拟开关进行监控,并采用比较器来独立于MCU对数字开关进行监控。可为ADC和比较器设定检测阈值,从而支持各种开关拓扑和系统非理想特性。器件监控多达24路直接开关输入,并可配置其中10路输入以监控连接到地线或电池的开关。可为每路输入设定6种独特的湿性电流设置,从而支持不同的应用场景。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使用MCU保持活动状态,进而可降低系统功耗.TIC12400-Q1还提供集成故障检测,ESD保护和诊断功能,从而提高系统稳健性.TIC12400-Q1支持2种工作模式:连续模式和轮询模式。连续模式下将连续提供湿性电流。轮询模式下将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显着降低系统功耗。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 符合AEC-Q100标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C4B
  • 旨在支持12V汽车系统并提供过压和欠压警告
  • 监控多达24路直接开关输入,并可配置其中10路输入以监控连接到地线或电池的开关
  • 开关输入可承受高达40V的电压(负载突降条件)和低至-24V的电压(反极性条件)
  • 6种可配置的湿性电流设置:
    (0mA,1mA,2mA,5mA,10mA和15mA)
  • 适用于多位模拟开关监控的10位集成ADC
  • 适用于数字开关监控并具有4个可编程阈值的集成比较器
  • 在轮询模式下具有超低工作电流:
    典型值为68μA(t POLL = 64ms t POLL_ACT =128μs,
    全部24路输入均处于活动状态,比较器模式,所有开关均打开)
  • 使用3.3V /5V串行外设接口(SPI)协议直接与MCU对接
  • 可产生中断来支持所有输入的唤醒操作
  • 集成电池和温度传感
  • 采用适当的外部组件根据ISO-10605在输入引脚上实现±8kV接触放电ESD保护
  • 38引脚TSSOP封装
所有商标均为其各自的商标。拥有者。
参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器
No. of Inputs
Operating Voltage (Min) (V)
Operating Voltage (Max) (V)
I/O Voltage (Min) (V)
I/O Voltage (Max) (V)
IO Current (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Diagnostics
Logic Voltage (Min) (V)
Logic Voltage (Max) (V)
TIC12400-Q1 TIC10024-Q1
24     24
4.5     4.5
35     35
-24     -24
40     40
1
2
5
10
15
1
2
5
10
15
-40 to 125     -40 to 125
HTSSOP     HTSSOP
38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
SPI     SPI
Wetting Current Diagnostic
ADC Self-Diagnostic
3     3
5.5     5.5
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TIC12400-Q1 相关库存
