SN65HVS883 34V 八通道数字输入串行器
数据:
SNCHVS883是一款用于工业自动化PC和PLC系统中高通道数的数字输入模块隔离器配合使用时,此器件可将现场侧的24V传感器输出连接到控制侧的低压控制器输入。输入信号由符合EN60947-5-2标准的2线和3线接近开关提供
并进行电流限制,然后由内部去抖动滤波器进行验证。输入开关特性符合IEC61131-2标准关于1类,2类和3类传感器开关的特性描述。
施加负载和时钟信号时,输入数据将被并行锁存到移位寄存器中,然后经过一个后置隔离器随时钟串行移出至串行PLC输入。
通过将前面器件的串行输出连接到后面器件的串行输入,可以将多个SN65HVS883级联在一起,从而实现高通道数输入模块的设计。输入状态通过3mA恒流LED输出来显示。为设置内部基准电流,需要外接一个精密电阻。集成的稳压器提供5V输出电压,为低功耗隔离器供电。
SN65HVS883采用散热增强型28引脚PWP PowerPAD封装。该器件的额定工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 八个传感器输入
    • 输入电压最高达34V
    • 可选去抖动滤波器< br>从0ms至3ms
    • 可调节电流限制
      从0.2mA至5.2mA
    • 现场输入和电源线路
      具有15kV人体模型(HBM)保护< /li>
  • 用于外部状态LED的输出驱动器
  • 支持多路输入级联(输入数为8的倍数)
  • 与SPI兼容的接口
  • 用于外部数字隔离器的5V稳压输出
  • 低电源电压指示灯
应用
  • 用于工业自动化和过程控制的传感器输入
    • 符合IEC61131-2标准1类,2类或3类的开关
    • 符合EN60947-5- 2标准的接近开关
  • 用于PC和可编程逻辑控制器(PLC)系统的高通道数数字输入模块
  • 分立式I /O模块
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器
No. of Inputs
Operating Voltage (Min) (V)
Operating Voltage (Max) (V)
I/O Voltage (Min) (V)
I/O Voltage (Max) (V)
IO Current (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Features
SN65HVS883 SN65HVS880 SN65HVS881 SN65HVS882 SN65HVS885
8     8     8     8     8
10     18     10     10     4.5
34     34     34     34     5.5
-0.3     -0.3     -0.3     -0.3     -0.5
36     36     36     36     6
0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
SPI     SPI     SPI     SPI     SPI
Voltage Monitor     Over Temperature
Voltage Monitor
Over Temperature
Parity
Voltage Monitor
Over Temperature     Over Temperature
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVS883 相关库存
